Úprava PC zdroja, resp galvanické oddelenie
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:03    Předmět: Úprava PC zdroja, resp galvanické oddelenie Citovat
otázka je AKO GALVANICKY ODDELIŤ PC ZDROJ alebo upraviť PC ZDROJ
stručne opíšem problematiku:-omáčka
známy roky používal také domáce kino kde všetky zosilňovače boli integrované v prístroji a teda výstupy išli priamo na meniče i na subbofer teda subbofer bol pasívny.
Teraz dostal AV receiver Yamaha 5 meničov použil tie pôvodné ale logicky pasívny subbofer nezapojí do Yamahy len aktívny .
No a aby nemusel kupovať nový subbofer chce využiť to čo našiel v pivnici Very Happy
stačí mu len zosilovač a zdroj a je to Very Happy
zosilovač má dostatočný 4x60 alebo 2x180W -logicky použije iba jeden kanál a ako menič použije pôvodný pasívny subbofer
problém je iba zo zdrojom treba mu 11V - 15V a k tomu aspoň 5A a více Very Happy
ako naj jednoduchšie riešenie sa mu javí PC zdroj má 12V a solidný prúd
problém je s brumom a brumý to aj keď sa odpojí Pe svorka
ak mu dám galvanický oddelovač /trafák /230/230 je po brume a hrá to ideálne žiaden brum a dostatočná výkonová rezerva.
Teda moja otázka znie : viete o nejakej úprave PC zdroja aby mohol byť použitý na tento účel ?
PS je jasné dávať tak klasický trafák popr. toroid je ideálna možnosť žiaľ nemá ideálny a ani tak veľký stabilizátor/prúdovo/
domáce kino všetko ide len problém je v tom že doteraz používal tzv. pasívny subbofer a teraz mu treba aktív.
Naposledy upravil jano101 dne pá leden 06 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Skús rozpojiť GND od PE (doska zdroja na strane výstupov v rohoch má dve skrutky, ktoré prepájajú GND s PE, v krabici zdroja) napr. vložením umelohmotných izolačných podložiek. Z hľadiska noriem to ale nebude úplne kóšer Very Happy . Brumu by to mohlo pomôcť.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:24    Předmět: Citovat
To bude problém. Protože uvnitř PC zdroje je spojen PE s výstupem GND. Nejspíš tam vzniká zemní smyčka.
Můžeš skusit odpojit GND výstupu zdroje od krabičky. ALE bývá tam ještě keramický kond mezi primární a sekundární částí tak ten vyhodit. ALE pozor, při poruše trafa ve zdroji může dojít k úrazu nebo poškození dalších zařízení.
Správně by jsi to mněl napájet zdrojem který má bezpečnostní trafo.
Pak je ještě možnost oddělit subwofer opticky od zdroje signálu.
Možná ta nejsprávnější.
jano101
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:25    Předmět: Citovat
ako to mi je jasné že podla noriem musí byť mínus pol spojený s PE lenže ja som Pe už odpájal ale NEODOJIL SOM gnd od PE iba PE od zásuvky
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Tam je ještě filtr který blokuje rušení od zdroje směrem do sítě. Když odpojíš PE filtr přestane fungovat. Navíc jsou v něm kondy přes ně se dostane brum z L a N. Odpojovat PE od plechového zdroje je hovadina a nebezpečná.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:38    Předmět: Citovat
nekomplikuj si to nebezpečnými zásahmi. Použi do signálovej cesty galvanický oddelovač. Napríklad takýto https://www.speedtech.sk/product/819/autoodrusovac-12v-20a-2x-cinch-konektor
 Soubor:  autoodrusovac-12v-20a-2x-cinch-konektor-38273.jpg
 Velikost:  35.83 kB
 Staženo:  112 krát
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasim. Jediné řešení které je bezpečné a bez zásahů do zařízení, prostě připojíš a jede to.
jano101
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:42    Předmět: Citovat
no superrrr!!!o tomto nf LR som nevedel Very Happy
ja používam galvanický oddelovač napr. na byovú anténu ale o tomto som nevedel
dík
PS
práve som sa dozvedel že upraví 10A trafák odvinie z neho a bude to košer
čiže výsledok bude 13V/cca 9A usmerneného a to by mohlo bohato stačiť a využije sa zosik čo by normálne zapadal prachom v pivnici
