Infra DO s PIC - pomoc s PWM
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:52    Předmět: Citovat
možností je určitě víc, nejsem honěný v programování PICů ani neznám konkrétní architekturu. Taky by se dalo odpočítávat jednotlivé impulsy (1/40kHz) a tím tvořit náplň obálky. PWM je na něco úplně jiného, to co ty potřebuješ je sériový přenos dat, PWM je řízený poměr vypnuto/zapnuto pro energetické (analogové) účely.
Taky by šlo generovat PICem jen obálku a klíčovat hardwarový generátor nosného kmitočtu.
tmz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Ok, takže to bude vypadat asi takhle:
připravit PWM modul
Když 1, tak na výstup 39kHz, 50%
CALL smyčka (2,4ms)
A potom, jak udělat tu negaci?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:05    Předmět: Citovat
prohlídni s pořádně ten obrázek ve svém vlastním prvním příspěvku, z toho je to přece jasné.
Rámec datového přenosu trvá 45 ms.
Začíná start bitem 2.4 ms.
Pak jdou data, 12 bitů.
Data: log. nula je 0,6 ms ticho+0,6 ms signál (ta tvoje pwm, jinak obecně prostě tón cca 40 kHz). Log. jednička je 0,6 ms ticho + 1,2 ms signál.
Po odvysílání všech 12 bitů se čeká až doběhne 45 ms a začíná se opakovat datové slovo znova.
Znáš vůbec princip asynchronní sériové komunikace?
tmz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:06    Předmět: Citovat
A co udělat podprogram, že log 1=0,6ms, to je při f=39kHz asi 23 cyklů a pak by to bylo
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL 0,6ms
CALL log1
CALL 0,6ms
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:15    Předmět: Citovat
nevím přesně ale podle mě by to v principu mělo být tak že si uděláš oscilátor na frekvenci nosné (většinou 36Khz) a jeho výstup v rytmu vysílaných bitů připojovat k IR Led
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 11:25    Předmět: Citovat
No uz to chce len sadnut a programovat a programovat.....
Ako povedal aj Crifondo, PWM je na nieco ine....to je ako ist zabit muchu kladivom....da sa, ale neni to to prave orechove Very Happy
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 16:38    Předmět: Citovat
Tolik problémů Cry
V mém oblíbeném BASCOM - AVR stačí jediný příkaz:
RC5SEND togglebit, address, command
ale nechť si každý používá co je mu libo.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Problém není v procesoru nebo programovacím prostředí. Problém je ve znalosti/neznalosti věci. Ale věřím, že ti BASCOM vyhovuje. Je asi opravdu dobrý pro začátečníky.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Tak,tak na takové to "domácí žvýkání" je ideální. Assembler příliš pracný,C už se učit asi nebudu. Smile
tmz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Tak už to KONEČNĚ funguje! LOG 1 = TTL obdélníky s f asi 39kHz a log 0 jenom čekací smyčka s nulou na portu. Díky za rady Smile
Modemo
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 19:20    Předmět: Citovat
No vidis, a ani to nebolelo Wink
Teraz si utekaj kupit jednu RGB ledku a sprav si farebnu hudbu k vezi s riadenim cez PWM Laughing
