12V Aku na li-ion
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Si robis srandu ze AA baterky do aku vrtacky. Ja som daval zelene modelarske vlanky src1700 ktore su jrcene na vecsie prudy. Povermanazer v cine stoji5Etak ze kludne osadit lipol a hotovo.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Záleží jen na typu vrtačky (typu mini-Aku šroubovák/vrtačka, či klasika) - na celk. napětí, velikosti úložného prostoru pro aku - z toho pak vychází velikost článků a jejich počet. Je dobré znát původní články, právě kvůli rozměrům, typu (napětí a kapacita). Od toho se dá pak odpíchnout a vyhledat typově shodné, jen třeba s větší kapacitou. Mnou uvedené páskové Eneloop články jsou jen jako příklad, že se dají na netu najít... V tom odkazu není bližší info o vlastnostech těch článků (max. vybíjecí proud), to je taky k prdu. Osobně bych bral články Panasonic - např. zde. Je to zaručená kvalita. To jen k těm sháněným NiMh článkům (příspěvek od jirkati).
-- Gepard --
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Podla toho, kolko sa ich zmesti do povodneho packu. Ked ich vojde 9, tak ja by som dal 3 paralelne, 3x v serii. Treba zmerat kapacity, aby jednotlive bloky mali priblizne rovnaku kapacitu, lebo kapacita packu bude dana kapacitou najslabsieho bloku. No a potom dostat u sudruhov v cine taky ochranny obvod, aby si to neprebil alebo nevybil alebo nepretazil
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-New-Electric-Board-3S-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Batteries-Protection-Board/32682218793.html?spm=2114.13010608.0.0.D6m1WA
Sebestačnosť = sloboda...
Divouus
Založen: Jan 05, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:53    Předmět: Citovat
v originálnim akupacku je 10 NiCd článků/1,3Ah. největší počet 18650 které se vlezou do krabičky jsou 4 články za cenu Panasonic NiMh článků jsi můžu koupit celý zrepasovaný akupack např tento http://www.repasebaterii.cz/nahradni-novy-akumulator-baterie-pro-makita-12v-3000mah-nimh-1220-1222-1233-1234-p341
teď jde o to jestli se zázračné lithium články vyplatí do akuvrtačky dávat v poměru: cena/kvalita/výdrž nebo je lepší zakoupit již celý výše zmíněný akupack.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Mne sa podarilo ziskat niekolko uz vadnych packov z notebookov, vacsinov niesu vsetky clanky vadne a dobre daju sa pouzit na take ucely. Zmeral som kapacitu a vnutorny odpor clankov, roztriedil, poparoval. Vysledok bol pre mna super, kapacita narastla asi 5x, oproti novej nicd, skoro ziadne samovybijanie, prijatelny vnutorny odpor, moznost pouzitia povodnej nabijacky, lebo ochrana zabezpeci odpojenie pri nabiti...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Ty Panasonicy bez pásků jsou za mnohem lepší peníze a pájení tu bylo popsáno.
