Gramo NC300, kondenzátor u motoru
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:27    Předmět: Gramo NC300, kondenzátor u motoru Citovat
Dobrý den přeji, jakou hodnotu má prosím kondenzátor u motorku grama Tesla NC300? Po spuštění se začne ozývat brum. Ten co tam je byl už jednou pájen a já nevím, jestli je ta hodnota správná. Ten co tam je je typ MKT250 -0,22K. Díky.
Naposledy upravil stasek dne čt leden 05 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Přesně to neznám, ale 0,22 by mělo být OK. Alespoň v NC470 jsem měl taky 0,22/250V a byl vadný.
stasek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Já jsem ho vypájel a měřil a měl 132k. To značení s velkým K neznám. Taky nevím, co znamená to MKT. Jestli náhrada může být třeba jinak značená. Třeba MKP, nebo MPX, jestli to lze nahradit kondenzátorem na 250V střídavých s odpovídající hodnotou.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Já bych tam dal klidně tento
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac220n-275vac-rm22-5
stasek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Pánové díky, už jsem ho vyměnil. Dočetl jsem se, že to velký K za hodnotou neznamená kilo a že je kapacita uváděna v mikrofaradech. Takže je to 0,22uF. Gramec tedy odevzdám a uvidíme, jestli brum zmizel.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Kapacita kondiku by mela byt na stitku motorku.
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Teď jsem z toho zmatený - jde brum z motorku nebo z reproduktoru??
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Ve schématu přiloženém k návodu je uvedena kapacita 3M. Pravděpodobně má stasek na mysli krátké "zabruňknutí" v reproduktorech v okamžiku zapnutí gramofonu ovládací pákou. Mně to NC300 dělá taky, ale jen občas. Řekl bych, že je to vlastnost, ne závada.
stasek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Tak bohužel pánové, nespravilo se to výměnou kondenzátoru. Brum je z reproduktorů věže. Když se zapne motorek, začne se z reproduktorů ozývat brum. Brum má frekvenci stejnou, jako když se vytáhne vstup do jednoho kanálu. Už tedy nevím, čím to je. Nejspíš nějaké ukostření či co, nevím.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Beru zpět.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt leden 05 2017, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Ono je to trochu jinak: za ten brum nemůže skutečnost, že motorek běží, ale že je jeho spínač v poloze "zapnuto". To je rozdíl.
Mimoto motorek se točí i bez kondenzátoru, jen má menší moment a náhodný směr, kterým se roztočí. Kondenzátor jen posouvá fázi, aby motorek měl daný směr rozběhu a klidnější chod.
Při spuštění motorku totiž také rozpojí pérový svazek zkratující v klidu výstup z přenosky. Jestli máš někde tam upadlou zem, například kostření trubky raménka (zkontroluj pájené spoje na pérovém svazku, viz zelený kroužek), bude to bručet. Ale úroveň brumu je závislá na nastavené hlasitosti, což jsi neuvedl, ale je to důležité.
Okolí ložiska raménka HC30, vypínací mechanismus a blokování výstupního signálu.
 Soubor:  SAM_2800popw.jpg
 Velikost:  162.16 kB
 Staženo:  137 krát
stasek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpověď, ano, úroveň brumu je závislá na nastavení hlasitosti. Dneska jsem gramo odvezl ke dceři, abychom je mohli vyzkoušet, tak zítra pro něj sjedu a pečlivě to znovu prohlídnu. Doufám, že to bude ono. O výsledku poreferuji.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Připomínám, že zemní smyčka tu nehrozí, protože se nemá kudy uzavřít.
Gramofon NC300, šasi HC30 i gramofon se zesilovačem NZC300 mají dvoupramennou síťovou šňůru a značku zařízení s dvojitou izolací.
Signálový obvod je zde galvanicky oddělený od síťového.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Za tu zemní smyčku se omlouvám, neuvědomil jsem si to. Embarassed Tu fotku máš, Hille, někde uloženou, nebo jsi honem vstal, otevřel gramofon a pro staska jej nafotil? Wink
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:49    Předmět: Citovat
elektrosvit: Jako myslíš, že Hill zašel do skladu, v regálu našel NC300, demontoval, nafotil a odnesl zpátky do skladu? Laughing
Mi to pomohlo taky, na SM580 mi na gramo hrál slabě jeden kanál, chyba byla právě v tom odpojovači, blbý kontakt. Očištěno a dobrý; samozřejmě, v rámci možností staré VM2101, toho šasi a celé SM580 Smile
Zemní smyčka? Třeba gramo Technics (nějaký plastový) měl taky dvoupramennou šňůru, ale měl i vyvedený kablík na uzemnění k zesilovači. Což jsem u žádné Tesly nepotkal...
