Zaslal: út leden 03 2017, 16:46 Předmět: ECG 26LHD31 DVB-T
Dobrý den, telavizoru nejdřín přestal fungovat dálkový ovladač po krátké chvíli se vypnul a začala blikat kontrolka, televizor nejde zapnout ani po odpojemí a připojení do elektrické sítě. Ve zdroji problém není, výstupní napětí 5, 12 a 24V jsou v pořáddku taktéž elektrolity, na signální desce jsem elektrolity otestoval (na plošňáku protože většina je v SMD provedení ) na ESR a taky v pořádku, studeňák jsem taky žádný nenašel. Nevíte kde by mohl být problém ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 03 2017, 17:20 Předmět:
Blikání kontrolky je často kód závady. Zkus to vypozorovat, jestli má to blikání nějaký rytmus, počet bliknutí do krátkého přerušení a pod.
To, že jsou elektrolyty v pořádku ještě neznamená, že všechny vytvářené signály jsou OK.
Zapomněl jsem dodat že se jedná o LCD televizi. Kontrolka blikne 23x poté se rozsvítí jednou krátce problikne a pak se cyklus opakuje. Servisní dokumentaci se mi nepodařilo nalít, takže nevím co to znamená.
