LG 37LS5600 Software
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 23:00    Předmět: LG 37LS5600 Software Citovat
Zdravím vás lidičky..Velice dobrý známý tu přišel s touto Tv,jestli bych nebyl ochoten pomoct..Zdroj proměřen a zcela Ok,jen problém je takový,když v nabídce menu chci odsouhlasit nastavení(systém),tv se jakoby restartuje..Někdy naběhne a někdy už ubec..Asi se doprčil software..Otázka je ale,zda-li se dá sehnat origo softwer a jestli by šel přehrát..Bude to vadný soft,né?Po delším odstátí tv v stnby se stane,že ji ani nezapnu..podaří se třeba,když tv ze sítě vytáhnu na delší dobu a znovu připojím proud
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Soft najdeš na oficialnej LG stránke aj s návodom ako na to.
Servisný manuál som tiež našiel na elektrotani ako chassis LT21B.
Tak myslím, že máš všetko, len sa ti nechce hladat...
Heno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Nahrat origo by išiel vtedy ak sa ti podari zapnut telku a zasunies USB kluc s origos softom verzie vyššej ako je povodna, čo by ti mal TV automaticky zobrazit hned ako nájde USb klúč pripojený...
Tak potom už len potvrdit aktualizaciu a tv nevypínat kým sa nedokončí Smile
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Jenže já softwer stahlý mám,ale když zapojím flash disk se souborem,tak na tv se mi zobrazí složka Drive a tu když otevřu,tak to píše prázdná..víte?
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 12:10    Předmět: Citovat
A četl jsi návod ?
Rozbalte soubor se softwarem.
Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být “LG_DTV”.
Uložte soubor se softwarem do složky “LG_DTV” na paměťovém USB zařízení.
dal jsi FW do adresáře LG_DTV ?
Když to dál nepůde z flashky zkus to přes update v menu přes internet.
Stejně se ale obávam, že to nic nevyřeší, budou nejspíš prasklé kuličky pod BGA...
Heno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Mudrlant, tak preco to nepises hned na zaciatku...
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc..nějak se mi ale nezadařilo..prostě to soft nenahraje..bude v háji deska..proto se tu ptám kolektivně,nenašel by někdo doma na prodej Board LD21B / LC21B na tuto Lg?Byl bych vděčný..třeba má někdo tuto tv s prasklým displejem
serv686
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Nezadařilo... ani přes USB ani přes LAN ? jakou verzi tam máš ?
Pokud tam máš poslední tak už to dál stejnou verzí nejde ani přes USB ani přes LAN.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Ani přes lan..tv se jakoby sekne..a pak restartne..bude v háji ten main board..Proto se ptám,jestli někdo nemá na odkoupení
Heno
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 0:50    Předmět: Citovat
Jedna možnosť zistit čo je v mb zlé, pripojiť v TV debug RS232 a sledovať log a týmto sa dá aj flashovať mrtvý TV, ale s novou prázdnou NAND.
serv686
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Jo nebo přes RS232.
Jinak shánět jinou desku podle chassis LD21B / LC21B je taky nic moc, protože to můžeš mít to jiného panelu, velikosti... a musel bys to modifikovat, na což netuším jestli máš... Deska se shání podle čísel na štítku.
