Zdravím, dostal jsem za úkol zakoupit tlakoměr, měl by někdo tip na kvalitní a cenově dostupný přístroj (cca do 1500Kč)?
Dnes jsem viděl v Lidl letáku Sanitas SBM 46 (555Kč), měl by někdo osobní zkušenost?
Děkuji za případné rady a poznatky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 02 2017, 18:16 Předmět:
Já mám Omron M3 asi pět let, bez problémů. U máti je ještě někde nějaký starší Omron, kdysi si jej koupil taťka (bude to už tak 20let), do smrti jej používal docela pravidelně (takže asi 15 let), jediné cojsem řešil, tak jsem mu k tomu dal adaptér, protože to už docela žralo baterky.
Omron potkáš i u doktorů ve špitále. A navíc jej můžeš nechat v pohodě nakalibrovat (což bych u těch lídláckých moc nečekal). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 02 2017, 19:42 Předmět:
Tatík dostal cca 5 let zpátky Omron M2 a jede bez problémů. Jednu dobu několikrát denně. Inspiraci sem bral od známých - taky u nich léta běhal podobný typ. Beru tuto značku za spolehlivou. Manžeta drží dobře, obvod kolem ruky jsou snad dokonce dva rozměry (ten druhý je asi pro dřevorubce)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2944 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po leden 02 2017, 19:49 Předmět:
,,dobrman" to Tvoje foto je bežná realita v našej firme, keď pozvú zmluvnú doktorku na nástupne vyšetrenia, prípadne vyšetrenia pred preškolením elektro - vyhlášky. Rozdiel je akurát v tom, že má ďaleko cez 50 a prsník ma zahalený, ale ona si tú tvoju ruku pritiahne tak, aby nemala úniku... My postarší sme už voči nej imúnny, ale ,,mláďatá" od nej vychádzajú z rumencom na tvári a majú zážitok...
Zaslal: po leden 02 2017, 20:24 Předmět:
Říkali mi ve špitálu, že by to mělo být na té, co je blíž k srdci. Anebo na té, na které je tlak v průměru vyšší.
Ale zpět k tomu dobrmanovu obrázku- je podstatné, který sestřin prs si vezmete do ruky?
A když už někde takhle tlak měří, vede to k jaké chybě- je pak tlak nižší (protože se krev nahrne o něco níž) nebo je vyšší (protože se zvýší srdeční frekvence)?
Zaslal: po leden 02 2017, 20:51 Předmět:
No já se ptám proto, že takové měření jsem zatím (bohužel) nezažil.
Ale moje zubařka taky umí, je menší, ale pěkně stavěná, tak na mě musí občas trochu šplhat
Škoda že zrovna při vrtání zubu člověk tak nějak nic kolem nevnímá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Já mám už asi 8 let značku TENSOVAL a spokojenost. Jen bych nikomu neradil, aby si dělal přehled třeba po hodinách. Podle mého kamaráda doktora kardiologa jsou takové výsledky naprosto nespolehlivé.
Zaslal: po leden 02 2017, 21:20 Předmět:
Teraz vážne. U týchto tlakomerov som zistil, že už to, ako silno si na začiatku upnete manžetu, vo výsledku spraví rozdiel napr. horného tlaku od 140 do 280....Čiže to tlakovanie motorčeku asi stojí za 3,14ču.... Nedávno som čítal jeden test, (i.dnes test?) kde zistili, že aj doktorkovia a doktorky, ktorí používajú elektronické tlakomery, dochádzajú k nesprávnym záverom. Bolo tam niečo o tom, že skutočne presné tlakomery používajú minimálne 3 rozmery manžiet. A na tom záleží. A asi to je pravda. Má to logiku. A kto z Vás pri kúpe tlakomeru dostal TRI manžety?????
