Ne, V_BAT vyrábí U506.
Předpokládám, že jsi odběr cca 500mA naměřil na konektoru BTC (tam, kde se připojuje baterka) - zde je to sběrnice označená ve schématu V_BATTERY. Zkrat je na sběrnici V_BAT a proud na konektoru BTC je omezen U506 na tebou změřenou hodnotu 500mA.
Nyní, kdy je vyměněn U500 (a nevím, zda-li dobře) je každá rada těžká.
Pokud možno zjistit, co vše je ve zkratu (jaké napěťové sběrnice). Víme, že V_BAT a pokud zůstaneme jen u zkratu V_BAT, tak i to je docela problém. Na této sběrnici jsou pověšeny desítky keramických kondíků, značné množství je na 6,3V které rády odcházejí tak, že se prorazí a jsou ve zkratu. Dále sběrnice V_BAT napájí přímo několik BGA, která také svoji destrukcí způsobí zkrat, včetně procesoru UCP300.
Pokud se nic nehřeje - kromě U500, která se snaží dodat maximum proudu do malé impedance - zbývá jedna možnost. Připojit přímo na sběrnici V_BAT (na nějaký blokovací kondík) napájecí zdroj s regulací proudu. Napětí tak cca 3,3V. Začít pomalu zvedat velikost proudu a hlídat co a kde se začíná hřát.
C574 a L512 jsem vyndal jako prvni, myslel jsem ze je to vstup V_BAT do U506 MAX,
zkusil jsem tedy V_BAT pripojit na 3.3V, ale neprotlacim tam nic pres plosku
L512 jsem zkusil zhruba do 15A, a napeti me vylezlo na 0,8V-1V, a to jeste jsem
nenapajel 4-vodicove,tak je ubytek v dratu a prechodaku, takze tam je cistej galvanickej zkrat! Nic nehralo ani "nesvitilo"? natoz cudilo
zkousel jsem teplotu prstem.... microusb je vyndany, mozna je U500 spatne zapajene?
zkusil jsem desku chvili tyrat proudem pri 3,3V na V_BAT, U500 jsem trochu ohral,
je mozne ze je spatne pripajeny a zkratovany, nebo ma vadne kondiky pripojene
na V_BAT? ZAtim dekuju za pomoc a diskuzi a preji pekny rok 2017
pri preruseni R500 na U500, zkrat zmizel, deska sla zapnout na 4V V_BATTERY,
chyba je ve spatne zapajenem /vadnem/ U500 nebo perifernich soucastkach....
Z Tvých příspěvků netuším, zda-li U500 topil od začátku, nebo až po výměně - pak by byl zřejmě špatně zapájen. A vlastní výměna U500 - po sundání U500, dříve než byl zapájen nový U500 - zkrat na V_BAT trval? Přeměřil jsi hodnoty na V_BAT? Pokud zkrat trval, pak bylo zcela zbytečné osazovat nový obvod. A pokud jsi hodnotu impedance na V_BAT nepřeměřil a rovnou osadil nový obvod, tak jsme stále na začátku. Navíc, pokud skutečně do základní desky tekl proud 15A, tak si myslím, že je poškozena DPS.
No ze zacatku jsem to moc nezkousel zjistil jsem zkrat na kondenzatorech, to jsem
jeste nemel schema zapojeni, v oblasti toho MAXe C574, dle navodu NETu jsem obvod objednal v Cine a kamarad jej prehodil. Je docela pravdepodobny, ze toto nemelo vliv na chybu. Zkusim vymenit celou desku. Zkrat na V_BAT trva. Zatim diky David
vymenil jsem celou desku v telefonu, telefon funguje, deska s MAXem bude hodne
poskozena, a jenom jeho vymena problem desky nevyresila. Zatim diky vsem za odpovedi
k tematu. david
