Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:01 Předmět:
Myslel som, ze z USB kluca to bude fungovat ,ak ho mam tam.Nebude ani to fungovat?Ten open office uz mam ,len neviem robit s nim zatial.Takyto mam tam obr.Nezabavate sa s tymto už ak mate malo casu,neako to doriesim .
Mimochodem, aplikací Microsoft Windows and Office ISO Download Tool (650KB bez instalace) lze přímo od MS stáhnout to, co název říká, v mnoha verzích.
To už spíš jen tak na okraj pro toho, kdo to potřebuje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:32 Předmět:
Když už je to jednou sken, software většiny skenerů umí skenovat rovnou do PDF formátu.
Vznikce PDF dokument, který nemá vyplňovací pole, aby pak šlo odeslat jen samotná data z nich (ten skutečně vytváří jen placená verze Acrobatu).
Ale v Acrobat Readeru můžeš přidávat textová pole a s nimi pak dokument uložit.
Úřad musí pak stejně ty napsané údaje opsat, protože je z toho dokumentu jinak nedostane, takže je úplně jedno, jestli si formulář vytiskneš, vyplníš ručně propiskou a pošleš poštou.
Mimochodem - místo Acrobat Readeru používám PDF-XChange Viewer neplacenou verzi, umí to samé, ale dovolí mi tisknout textová pole tak, jak jsem je vložil. Už třetí verze Acrobat Readeru mi totiž zobrazí sice všechny vložené texty, po zavření a otevření ale nezobrazí nepochopitelně ty, které obsahují jednoslovný název města či vesnice, nevytiskne je ani na tiskárně. V PDF-XChange Vieweru se přitom všechna zobrazí a jdou tisknout, i když jsem je vložil v Readeru...
Zkoušeli jsme to se třemi verzemi Readeru (10, 11 i DC), na Vistách Business, osmdvojkách a desítkách, ale nepřišli jsme na to, proč to někdy normálně funguje, ale častěji ne... to byl hlavní důvod, proč používám ten XChange Viewer místo Acrobat Readeru
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:35 Předmět:
serviceman, pri ikone openoffice co som stiahol je napisane,ze je to kancelarsky balik zo standartnym ODF formatom ,nie PDF formatom ,je to tam iba chybne napisane?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:37 Předmět:
No a tak najeď šipkou na místo , kam chceš psát , tečky vymaž a na toto místo napiš pořebné . Až celé vyplníš , tak ulož jako a potom zašli nebo vytiskni tak , nebo převeď na pdf výše zmíněnými cestami . Jestli budeš chtít , můžeš mi to poslat a já tito převedu do pdf . Pokud se nebojíš o data pošli mi vše a já ti to vyplním ....
Openoffice neznám, ale patrně umí otevírat i doc a docx i jiné formáty. Zda pdf nevím, to umí MS Office od verze 2013, ale o to ti nejde.
Mě se líbí to řešení, které zde někdo navrhoval, použít naskenovaný obrázek v jpg jako podklad v Officu a pomocí tabuky anebo textových polí ho "vyplnit" a to pak tisknout na origo formulář (a o to ti především jde, jak jsem snad správně pochopil - psal jsi o razítku!), čili na formátu ti nezáleží. Přijde mi to lepší, než upravovat wordovský dokument, protože při převodu do Wordu se mohly řádky rozměrově hnout. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne ne leden 01 2017, 10:53, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:42 Předmět:
Hill napsal(a):
Toto tlacivo ohladom môjho napadnutia poistovna len zalozi,nic s nim ine nebude robit,ja som presvedceny.Takze ako, bude vyplnene nevadi.
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:46 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ten text je necitatelny,neviem ako ho dostat do spravneho tvaru bobobo.
Zaslal: ne leden 01 2017, 10:52 Předmět:
serviceman napsal(a):
tiktak1953 napsal(a):
Tak proč tu tak blbneme?
Chcem sa to naucit,lebo aj ludom pomaham vyplnovat tlaciva co to nevedia.Chcem sa to naucit takto ako som ti to tu napisal a potom to do tlaciva na ltac.vytlacit.Ked nieco napises rucne do origos tlaciva aj ked si to pripravis a pomylis sa,uz to nemozes zmenit,ked to napises v PC mozes.Pani nechcem vas tymto fak zabavat,ale ja sa to potrebujem naucit tak ci tak.
OK. V zásadě jde o to, zda potřebuješ tisknout na origo formulář, anebo ho naskenovat, vyplnit a vytisknout. To jsou dvě různé cesty. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne leden 01 2017, 11:00 Předmět:
Este si to nepochopil serviceman.Akym sposobom do URADNEHO TLACIVA S RAZITKOM na tlaciarni dopisem udaje nie je podstatne ,Nie je vela moznosti ako to urobit,to je ten problem serviceman.Na tomto obr.je to jasne vidiet co potrebujem .Je dolezite,cim to budem pisat,aby sa dala zvolit velkost pisma,inac sa do riadkov nevmestim!
Co ine sa da,než ten uradny lis oscanovat a dalej upravovat aby sa dalo vpisovat udaje do neho.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 11:07 Předmět:
Takže jsem si to sáhl , uložil , rozbalil total commandrem . znovu jsem kvůli tobě rozbalil ofice , jen dokument stačí , v něm jsem otevřel rozbalený odkaz , uložil jako , je jen pro čtení !!! a ten lehce upravil , výsledek vidíš . Minutová záležitost . A ten office si nech nainstalovaný , s blokem bych snad nepřežil ...
