Věž Sony MHC-RX50, jaké řemínky ?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 17:20    Předmět: Věž Sony MHC-RX50, jaké řemínky ? Citovat
Poradí někdo, jaké řemínky jsou v této věži použity? Skoro všechny jsou rozpadlé. Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 20:15    Předmět: Citovat
38,5 X 1,4 X 1,4MM GA184
71 X 1,2 X 1,2MM GA040 poz. 362
36 X 1,1 X 1,1MM GA110
73,6 X 1,3 X 1,3MM GA166 poz.372
51,5 X 1,3 X 1,3MM GA025 poz. 363
Naposledy upravil cabernet dne so prosinec 31 2016, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Petr-II
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Velmi děkuji! Mohu ještě požádat o upřesnění, který k čemu je? Věž je u rodičů a nedostanu se k nim v nejbližší době. Pokud se dobře pamatuji, tak každé z dvojčat mělo 3 řemínky a CD mechanika 1. Tzn. 7 řemínků. Tys mě napsal 5 - asi nějaké budou stejné, ale které? Děkuji!
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Upravil som prispevok, posli adresu.
Petr-II
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Máš SZ.
cabernet
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Daj e-mailovu adresu, poslem Ti jeden dokument.
Petr-II
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Máš ji v SZ. Děkuji.
