Prodám PIR senzor HC-SR501 5-20V
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 21:29    Předmět: Prodám PIR senzor HC-SR501 5-20V Citovat
Pouze k relátku a nebo tranzistoru. Nastavit jde dosah a citlivost. Výstup je 5V
Za 50,-
 Soubor:  s-l1600 (1).jpg
 Velikost:  74.97 kB
 Staženo:  97 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Je to on, jen vyfocený z druhé strany?
http://aukro.cz/pir-detektor-senzor-pohybu-hc-sr501-arduino-apod-i6371365025.html
Kdybych sem nacpal fotky všeho, co mám doma a asi to nevyužiji a kdybych za většinu věcí něco dostal, tak mám na slušnou dovolenou...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Nezakládej na každý kus který nabízíš nové vlákno.
Další nabídky přidej do vlákna už založeného.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil na co jsou ty 3 plošky.
https://arduinodiy.wordpress.com/2014/09/18/1093/
H repeat trigger
L no repeat
Pokud propojím prostřední s L by mnělo zůstat na výstupním pinu při zachycení pohybu furt H
Co ten repeat trigger?
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Repeat trigger by mělo bejt opakovaný spouštění, pokud aktivační podnět má trvalej charakter = postavíš se do zornýho pole senzoru a furt se přes něj hejbeš, takže senzor furt spíná a drží výstupní kontakt sepnutej. Prostě "repeat" je opakování.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 12:03    Předmět: Citovat
uff je to uz doba co sem to kupoval v cine za 15kc(2ks! ) a nepamatuji si to ale nasel sem "manual"
Tomáš
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Bych mněl ještě jeden dotaz.
Připojil jsem čidlo k arduinu přes 15 m UTP a funguje spolehlivě.
Umistil jsem tedy čidla ve vedlejší budově kde je dilna, garaže, atd.
Celkem 5 kusu.
Chtěl bych to v te budově spojít tak, aby mi šel po UTP k arduinu jen jeden drat.
Jak na to?
