Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 18:39 Předmět:
Už tam sjížděl misku se semínkama, teď je zase zavěšenej na stěně a "chrápe" . Je mu celkem u prd.ele, co se kolem děje. Sem tam je slyšet, jak se přemísťuje z jedné stěny na druhou. Magor jeden, opeřenej _________________ -- Gepard --
Mám stejný problém, podařilo se mi na poslední chvíli zachránit ze spárů našich kocourů kosa. Bohužel mu vytrhali nějaký péra a peří na zádech. Jinak mu nic není. Máme ho ve stejný kočičí přepravce.Když jsme ho krmili do zobáku, tak se mu to hrubě nelíbilo, tak dostal misku se žrádlem a plechovku s vodou a obsluhuje se sám. Několikrát denně se v plechovce koupe. Jelikož mu chybí nějaký peří(záda má holý a taky nejaký dlouhý brka chybí), tak nemůže lítat(aspoň když jsem ho naháněl po bytě tak jen běhal) a navíc by mu byla na záda zima, tak ho nechcem pouštět ven. Musíme počkat, až mu doroste peří. Nedočetl jsem se zatím nikde, jak takový přepeření dlouho trvá. Tak kdyby někdo z vás věděl, byl bych rád. Taky bych uvítal radu, čím krmit. Krmíme ho nastrouhaným jabkem s tvarohem, piškoty a oloupanými semínky ze slunečnice. Taky co by bylo vhodný jako podestýlka. Používáme hadr, který ten divoch stejně zacáká vodou a tak se musí pořád měnit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 04 2017, 13:23 Předmět:
Kos je kombi - žere hmyz, malý bezobratlý = červy, žížaly i sem tam semínka. Když mu ve Zverimexu koupíš cvrčky nebo moučný červy, bude štěstím bez sebe. K přepeření dojde až na jaře, když ptáci pelichají (2x do roka, jako savci). Jestli se ho neodhodláš pustit, počítej s podnájmem tak do dubna... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 04 2017, 13:48 Předmět:
U toho přepeření záleží na tom, jestli má ty brka vytrhaný - pokud ano dorostou obratem do cca 14 dnů, pokud jsou jenom ulámaný tak to může trvat až do dalšího přepeřování.
No, chci ho vypustit až obroste, teď by mu byla zima a mám strach, aby neuhynul. Ty brka jsou vytrhaný, takže pokud to bude do těch 14-ti dnů, tak paráda.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 05 2017, 11:13 Předmět:
Nám tu v zime jeden chodil na mačacie granule. Objavil sa zakaždým, keď prišla mačka, ktorá si vymňaukala svoj denný prídel, vták sedel na strome, čakal, kým sa mačka nakŕmi a potom, keď bola aspoň dva metre ďaleko, začal sa kŕmiť tiež. Zobal aj zvyšky mäsa, ani mäsovou polievkou nepohŕdol. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já mu zítra sjedu do zverimexu pro nějaký živočichy, jak psal Ekkar. Budeme to střídat s vařeným vajíčkem, tvarohem s piškotem a strouhanými jablky. Jen nevím, jak to chudák vydrží do přepeření, už teď se dost vzteká a trhá podestýlku. Je mi ho líto, ale v tom stavu jak je ho nemůžeme pustit ven.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 05 2017, 17:40 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jenom taková technická, zvířata se s bleskem nefotí . Mohlo by to s ním seknout.
Tak to by za bouřky pochcípalo spousta zvířátek
Já tedy doma své zvířátka, třeba večer musím fotit s bleskem a zatím to vždy vydržela, tak nevím, co je to za novou zprávu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne únor 05 2017, 19:43 Předmět:
Tak on to asi vydrží, ale je zbytečné to zkoušet. Už tak bude vystresovaný dost. Si to zkus, být chvíli v šeru, jako je v té přepravce, a pak si odpálit blesk z pár cm před ksichtem.
Zaslal: ne únor 05 2017, 22:29 Předmět:
Jo, ty loví i na sněhu - slyší rejdit myši pod vrstvou sněhu a dokážou zaútočit střemhlav jak bombarďák tak, že sníh prolomí a se štěstím myš rafnou spárama. Známej byl hajnej a v zimě sovy přikrmoval, měl je naučený lítat navečer k hájovně a dával jim nahrubo sekyrkou nasekaný uhynulý slepice a brojlery z blízký drůbežárny. Měl "vichruvzdornou" lucernu s přicloněným reflektorem, aby svítila jen dolů na zem a vždycky zapískal a rozhodil po dvoře pár kusů "sekaný" i s peřím, tak jak to bylo, jen to nesmělo bejt zmrzlý. Ten pohled, jak výr s rozpětím hodně přes metr vlítne z naprostý tmy do tlumený záře petrolejky a bez dotyku země si v plný rychlosti sebere kus, nebo když se ze tmy vyloupne metrová, plně rozpřaženýma letkama brzdící sova pálená a chramstne běhákama další kus, to bylo neopakovatelný. Říkal, že každej den si pro kus žvance lítá jen ten párek výrů, ostatním stačí kus tak za dva až tři dny, že si kus odnesou na hnízdo někde na větev a žerou ho na několikrát ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
