Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 27 2016, 10:20 Předmět:
ruská stavebnice rádijka Zvězdočka s přímým zesílením ze závodu MEZON v Leningradu
http://img24.cz/images/62827775313205223581.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 18:05 Předmět:
Tak se po delší době hlásím, ten VF tranzistor se asi nějak uzdravil či co,už mi na novém měřáku UT 33A ukazuje 0020. Ale ten koncový jeden asi odešel do věčných lovišť. Daly by se ty koncové trantistory nahradit GC521?
ty bych sehnal, ale někde se psalo, že vyžadují chladič.
a jaké nároky má ta radieta na napájení, resp jak dlouho ty ploché baterie vydrží?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 20:25 Předmět:
Nároky má odhadem podobný jako VEFka - kolem 40mA na max příkonu. Jinak pokud bys potřeboval komplementární pár v němcoviu, GC511/521 bych měl, možná bych někde vyšťoural 512/522. Jako chladiče tyhle dárečci používají odlívanou hnilíkovou kostku asi 15mm vysokou s průřezem cca 6,5x6,5mm, navrchu napříč navrtanou pro M3,5 šroubek - tou se přitáhly na cokoliv kovovýho, co může odvádět teplo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 21:18 Předmět:
Vidim tam konektor pre 9V bateriu 6F22 - asi to nemalo velky odber, pretoze tieto baterie maju velmi malu kapacitu.
Inak videl som viac malych sovietskych radii na tieto baterie - vyrabali sa vtedy vobec tieto baterie u nas? Zda sa mi, ze nevyrabali, aspon si ich nepamatam.
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 21:25 Předmět:
To byla "ká-pé stojednička", pak byla ještě "stopětka", ta měla větší škatulku a uvnitř šachtu na 4ks AA baterek. Někde bych možná ještě vyhrabal ten papír zevnitř, ale zapojení bylo von voko stejný s tou Junosť KP101. Popisovaná špulka byla na toroidním jadýrku motaná tlumivka do kolektoru, jen s odporem neměl ten ruskej trand dostatečný vf zešílení ....
A jinak tuším v roce 1988 se mi povidlo zachytit v ruským "Rádiu" jakousi soutěž, kde měli lidičky bastlířský navrhovat plánky na přijímač s využitím právě co nejvíc komponentů ze stavebnice KP105 a s co nejlepšíma parametrama (přeladitelnost, selektivita, reprodukovatelnost). Originály už asi nikde nevyčuchám, ale některý ty plánky jsem si obkreslil - jestli je najdu ... Bohužel v tom většinou bylo počítaný s těma bakelitovýma žlutýma, hovnově hnědýma nebo oranžovýma šitkama NPN KT312/315 a PNP KT361 ... Vesměs přímý zesílení a koncovej push-pull s využitím aspoň jednoho předbalenýho trafáčku, ale někdo se pustil i do nízkonapěťovýho beztrafovýho konce. Tam bohužel použil výkonový trandy KT814/815, který do stavebnice nikdy nepatřily, tak za to dostal spíš pojeb než pochvalu ... Ale našly se i zapojení s přepínáním DV/SV (původní Junostík byl jen SV). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:43 Předmět:
A v Československu 9V baterie z n.p. Bateria Slaný, typ IEC 6F22.
Se stejným patentkovým konektorem se dělaly i některý verze anodovejch baterií a s konektorem na kabílkách minimálně 2 typy zvonkovejch baterií = skládanejch do papírový škatulky z "velkejch buřtů" R6. Menší byla 4R6 = 6V a větší byla 6R6 = 9V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:47 Předmět:
Bateria Slaný pokud vím 9V destičkovou dělal, ale kvalita byla nic moc, vozily se polské a ty byly ještě horší, ale šly občas sehnat Maxell a snad Varty. Junosť KP101 brala snad 10-30mA co pamatuju. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 9:34 Předmět:
EKKAR napsal(a):
První (původní) destičkové baterie z n.p. Bateria Slaný (ze 60. let) měly označení "Typ 51D"
( http://www.oldradio.cz/schemata/ts2701bsn.pdf - str. 3 pdf)
a ve stejném provedení (v papírovém obalu!) se tam vyráběly i (o něco rozměrově větší) "kostky" 6V (typ už se mně nepodařilo dohledat a "hlava je děravá").
Mohla se použít (a taky se používala) namísto 4 tužkovek (tehdejší označení "Typ 150" - později "Typ 5081") např. v trp "DORIS", apod.
Jejich společnou nectností bylo, že po vybití (ponechané v uzavřeném prostoru trp) "mokvaly".
Toto se ostatně projevuje i u daleko novějších typů (dovozových) v plechových obalech, že při úplném vybití jejich pouzdro koroduje od vytečeného elektrolytu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 11:22 Předmět:
Ano, 51D byly 9V, a 71D byla 6V trochu většího rozměru - tuším to byly 4 kusy tužek zalité v asfaltu v papírovém obalu.
Kdysi existovaly kromě anodových i mřížkové baterie. Taky existovala "velká 6V" typ 5102 a "Velká 9V" typ 5100, to byly asi články jako v ploché 4,5V, ale ve velké papírové krabici a používalo se to mj. na napájení zvonků. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
