Podělím se s opravou věže, protože nahrává cédéčka a byla škoda ji nechat zlikvidovat.
Musí se rozkuchat ( moc hvězdičkových šroubků ) a jeden odvrtat, protože nešel povolit.
Potom na desce vpravo dole vedle trafa ( když věž leží na stole otočená )vytáhnout desku, na které je malé STANDBY trafo a na ní vyměnit přepálený odpor 470Ω a rozkuchat tři desky zesilovače a namazat lozisko ventilátoru, aby nedrhnul.
Trvá to asi hodinu, protože se to kvůli tomu musí celý rozkuchat a zase složit.
Tato věž (nebo velmi podobná, Philips to byl určitě) se mi taky kdysi dostala na stůl s tím, že nešlo přidávat hlasitost. Závadu způsoboval rotační enkodér. Z výroby v něm byl nějaký sajrajt a ten po čase ztuhl. Po vyčištění OK, ale než jsem se k němu dostal...šroubků byl snad kýbl. Řemínky (možná tam byl jen jeden, nevím už) v kazetových mechanikách se úplně rozpadly. Dále jsem zjistil, že nešel CD přehrávač, zde byl problém v povysunutém páskovém vodiči. Když jsem ji zprovozněnou vrátil majitelce, docela se mi ulevilo.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 14:37 Předmět:
Už nevím, co to měl bratr za typ, ale taky jsem do toho lezl minimálně hoďku, a na opravu to nebylo. Rozbitý přítlačný talíř CD, v mechanikách zdegradované plasty převodů, řemínky kupodivu vydržely. Takže jsem vytěžil málo jeté hlavy, nějaké součástky a tlačítka z panelu no a ty šroubky(se teď hodí), zbytek šel na SD s trochou nepotřebné zátěže. Jen mě mrzí, že jsem střelil dálkáč, teď by bodnul na ETU.
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:45 Předmět:
Proč sem nedáš fotku věže co jsi donesl ale místo ní fotku z netu? Ta druhá, na které není nic vidět je co, to jsi fotil ty? A kdo ti našel ten přerušený odpůrek, tys to určitě nebyl. Už hodně dlouho si myslím, že máš šikovného, ale skromného kamaráda...
Nebo tatínka..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:50 Předmět:
Ne.
Jen má zaměstnání, které mu umožňuje se tomu skutečně věnovat.
Kdyby k tomu přidal ještě skutečné vzdělání, tak by to možná i někam dotáhl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Odpor 470 je nalevo vedle žlutého trafa, ten očernalý váleček.
Je v sérii s primárním vinutím na 230V a je jen 0.125W a časem se přeruší.
Dál to rozebírat nemá význam, kdo se s takovou závadou setká a má aspoň minimální znalost co je odpor a bude chtít si to opravit, popis stačí.
V opačném případě to končí ve šmelcu.
Neztuhl, on byl tuhej hned od nova. Je to "brzdící vazelina", aby to díky "tuc tuc" samo otřesama neměnilo hlasitost. Tu brzdící vazelinu není třeba odstraňovat. Stačí se jen věnovat těm kontaktním pérkům a hvězdici, po který ty pérka jezdí. Po očistě hvězdici máznou vazelinou - dá se říct jakoukoliv.
Však jo, očistil jsem jen kontakty, na kterých ta vazelína vytvořila lepkavou vrstvu. V uložení hřídelky jsem vazelínu nechal. Je fakt, že pak enkodér chodil s menším mechanickým odporem, ale to jsem neřešil, hlavně že fungovalo ovládání hlasitosti.
