Zaslal: ne prosinec 25 2016, 13:01 Předmět: Samsung SIII
Dobry den, ve schematu telefonu Samsung Galaxy s3 je napajeni V_BAT prorazeno
na zem, V_BATTERY je ve schematu odvozeno od konektoru baterie, V_BAT napaji
celkem hodne LDO + MAX77686, ktery jsem vymenil, kam se zamerit? kde je odvozeno
napeti V_BAT? DEkuji a preji hezke svatky David
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 14:11 Předmět:
Jestli se nepletu, tak V_BAT vede i do microUSB konektoru (u spousty Samsungů to tak je).
Ve schematu to teď narychlo nemůžu najít.
Nevím, jestli schema máš, tak ti jej hážu na ulozto.cz.
Stáhni jej, já jej zase od tama odstraním.
https://ulozto.cz/!t31GJaUz45JS/gt-i9300-galaxy-s3-schem-pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
C574 zkrat, vyndal jsem kond, zkrat s plastem USB, v USB konektoru 12 pinu,
posledni 3 piny od prava ze strany pripajeni ve zkratu, jeden je urcite napajeci,
konektor jsem profouknul vzduchem...
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 16:31 Předmět:
Jestli máš možnost, tak konektor vyměň. Tyhle novější Samsungy jsou na to háklivé, i když se ti podaří na chvilku zkrat odstranit, rád se tam objeví znova.
A zkontroluj si, jestli nemáš třeba načatý i protikus- občas lidi donesli něco s MicroUSB nabíjením, rozkřaplý konektor na kabelu dokáže poškodit i konektor v zařízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 19:13 Předmět:
Koupíš určitě na Ebay, v SIII jsem jich už měnil několik, horkovzduchem odpájíš a páječkou pak osadíš nový. Jde to dobře. Pozor, některé kusy z Ebay mají mizerně tepelně odolný plast a je snadné je pájením poškodit. Horkovzduchem by to nešlo vůbec.
Zaslal: po prosinec 26 2016, 1:01 Předmět:
Pokud máš předehřev (klidně i pomocí fénu na vlasy), tak se dá v pohodě měnit i pomocí horkovzduchu shora. A předehřev je konec konců dobrý i pro pájení mikropájkou. Jinak ti (hlavne na GND plochách) nemusí cín dobře zatéct.
Než dáš nový konektor na desku, tak mu z vnitřní strany pocínuj pájkou jednotlivé piny (tam, kde se budou dotýkat plošek na DPS). Líp se to potom pájí, když bys to chtěl fouknout shora horkovzduchem, tak je to až nutnost.
Já jich u tohoto modelu měnil možná stovky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 26 2016, 11:52 Předmět:
Schlaď si desku sprejem (může být chladící, ale klidně i stlačený vzduch, otočíš jej dnem vzhůru), pak rychle připoj zdroj a dívej se, kde se ti začne ohřívat.
Klidně to může být ještě nejaká keramika. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
no topi to meneny MAX77686, kamarad rikal ze bylo rentgenovany, je mozna chyba tam,
ldocko je velmi malicke a V-BAT spojuje spinaci kondy ldocka dle schema telefonu.
hledal jsem u maxima datasheet, ale bez uspechu, docela by me ten obvod ?pmic?
nebo jak to oznacuji zajimal.... diky david
To, že topí MAX77686 (U500) neznamená, že je U500 vadný. U500 je hlavní Power Supervisor - napájecí obvod. Zkrat je evidentně na nějaké napěťové sběrnici (V_BAT + nějaká další?), která svoji malou impedancí zatěžuje U500 a ten topí. Závada může být skutečně kdekoliv. Do jisté míry lze na základě hodnoty zkratu - velikosti odporu proti zemi, nebo úbytku U na bzučáku - odvodit, jaká součástka je vadná - zda keramický C, nebo obvod BGA. Zdroj 4 V připojený k desce telefonu musí mít zapnutou regulaci (omezení) proudu. Jinak hrozí poškození dalších obvodů...
odkud je odvozeno V_BAT ? Ve schematu jsem nasel pouze vstupy pro V_BAT,
na desce jsou kondenzatory s V_BAT okolo MAXe s impedanci RLCckem zmerenou
0 Ohmu, do desky jsem protlacil pri 4V asi do 400-500mA bez proudoveho omezeni,
pak se zacal MAX zahrivat.
