Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 26 2016, 13:31 Předmět:
Tento Volman má taky kolem 100 let. Pohybové šrouby palcové, příčný metrický a stupnice nahrazené metrickými. Dá se na tom dělat téměř všechno ale rozhodně ne úkolem.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 26 2016, 13:59 Předmět:
Celeron napsal(a):
Frézka FX25E od Promy. To snad i na stoletým Volmanu byly nóniusy lepší akorát že všechny posuvy byly na opačnou stranu..
Tož to jo.
Asi se jim nechtělo dělat levý posuvový šrouby a matky a tak udělaly podélnej posuv přes převod,aby se to nepletlo
Achab:Pěknej kousek.Podobnej má tchán ale má Škodovku.Teď mi to připomělo,když se tchán učil řezat závit.Řekl si že to zkusí od druhý strany aby mu nůž nenajel do plnýho materiálu na konci závitu.Tak řezal a řezal až objevil ameriku.Hrozně se divil že vyříznul levej závit _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po prosinec 26 2016, 14:18 Předmět:
Právě na řezání závitů má tenhle volman velkou variabilitu posuvů ručním sestavením vnějších ozubených kol (vlevo na převodovce, na fotce mimo záběr). Je to původně typ pro transmisní pohon předělaný na motor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 26 2016, 16:23 Předmět:
Achab napsal(a):
To je bomba, hlavně ten prodlouženej koník. Kolik to umí vrtat do hloubky? Taky jsem o něčem takovým před časem přemejšlel ale skončilo to na napojení ocelovýho prodloužení k litině koníku. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 26 2016, 17:12 Předmět:
Vrtat jde přes 200mm ale koník byl nadstavený hlavně kvůli opotřebení pro celkové zpevnění. Stroj stál svého času kolem 700Kčs (cena šrotu).
Je potřeba s tím umět dělat - stupnice samozřejmě nesedí a pro přesnou práci je nutné věnovat pozornost různým nedostatkům stroje které jsou dané opotřebením. Motor kupodivu vydržel někdy od první republiky dodnes ačkoliv běží na bronzu a po vyřazení z výroby ještě pár let sloužil na údržbě.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po prosinec 26 2016, 20:12 Předmět:
V rámci "selfježingu" mi zatím nejvíce radosti udělal svetr
No a protože zítra začnou různé "výprodeje" a "slevy" tak uvidíme, co se kde najde zajímavého. A třebas na Aukru bude zase hromada věcí za pár korun, protože si lidi koupili nové věci a ty staré se snaží střelit. V horším případě skončí na sběrném dvoře nebo na skládce...
Tak uvidíme, chtělo by to nějaké měřící přístroje, třebas impulsní generátor nebo RLC měřič _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po prosinec 26 2016, 21:43 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Na kuteni po venku
takovy prenosny ponk, do kteryho se daji upnout i pilky.
Zaujímava vec , kde sa to dá zohnať ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Uz jsem to puzzle vcera slozil.
tak treba plusy:
-da se to vynest ven a nedelat bordel v dilne
-daji se sklopit nohy a postavit to ke zdi
- pro me hlavni duvod upnuti MAFLA a mam malou stolni pilu i s dodanym vypinacem Start/Stop. MAFL je vetsi zn BOSH a upnout sel.
- muzu rezat i uhly podle otocneho pravitka
- da se upnout i primocara pila (zatim nezkouseno)
a nejake minusy
- vzajemna rovnobezna poloha druheho pravitka vuci stolu neni uplne presne, ale da se to snad poresit
- cena dalsiho volitelneho prislusenstvi je vysoka
- muj MAFL nema zespoda ten klin, bez nej je na tom rezani zakazano. Da se to ale ke stolu dokoupit. Tak nevim jestli ho dokupovat (cca 800 Kc).
Ja som sa stal "majitelom pivovaru" od priatelky som dostal komplet sadu na varenie piva (plzenskeho typu), tak sa tesim, ked to otestujem.
A sam som si najezil orange pi zero, ktore som este nemal cas otestovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
uff docela drahe .. to uz se da koupit pekna dilenska cirkulárka
asi tak _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 5
