vysílání radií - celý svět
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:06    Předmět: vysílání radií - celý svět Citovat
zajímavá hračka
http://radio.garden/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Stránka hlásí chybu sítě - nelze načíst...
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:34    Předmět: Citovat
ale jo, funguje to . . .
ale sežere to u mě 100% CPU výkonu . . .
 Soubor:  svetova_radia.png
 Velikost:  110.31 kB
 Staženo:  51 krát
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:43    Předmět: Citovat
hm pekna stranka diky Wink
EDIT: Taky mi to jede jak ma
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne po prosinec 26 2016, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:44    Předmět: Citovat
mě to funguje normálně..
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Chodí, naprosto spolehlivě, zatím střelba od boku - Polsko, Ukrajina, Moldávie, Řecko - Atény, Kypr - Nikósie, Alexandrie, Káhira, pásmo Gazy, Bejrút, a zas na západ, Benghází, Tunis, Malta, Sardinie - Cagliari, Barcelona, Gibraltar, Londýn - BBC 1 až 3 ... Dál jsem zatím nezabrouzdal. Ale při přehození kurzoru jinam to dělá efekt ladění analogovýho rádia - poslech nejdřív postupně slábne a náhodně vybraná stanice v nově zvoleným "místě příjmu" nabíhá ze šumu úplně přesně jako by se "vytahovala" knoflíkovým laděním.
Program neumí obdobu "PIP" = "obraz v obraze", kdy by příjem zůstal na posledním místě a posunem kurzoru by se dalo bez ztráty zvuku přejet jinam, kde by jen titulek upozornil na "vysílající stanice", na který by se pak dalo kliknutím přepnout - ale tuhle funkci žádný analogový rádio taky nemá. Komu to chybí, může si to zkusit naprogramovat. Zajímavá je i funkce zobrazování lokality až když se najede kurzorem na nějakou ze zeleně svítících teček, který symbolizujou zeměpisný umístění vysílačů - jinak je mapa slepá jako pohled na Kouli z vesmíru ... Měřítko je měnitelný, základní pohled je pravděpodobně udělanej z polotovaru Google Earth - teleskopická funkce je shodná, jen nikde nejsou popisky (možná jsem zatím jen nenašel jejich ovládání)...
 Soubor:  Evropa - rádio1.jpg
 Velikost:  107.17 kB
 Staženo:  48 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Mně to jede. ale ne na seznamu.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:36    Předmět: Citovat
na seznamu ? Shocked
Tomáš
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Funguje dost dobře, akorát u některejch exotickejch rádií to hlásí, že je stanice nedostupná.
Díky za tip.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:42    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
Seznam.cz má svůj vlastní prohlížeč, to nevíš? Akorát že to je mrcha, která stahuje do kompu kdejakou veš a svinstvo, označený Seznamem jako "důležitý" ...
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Nemůžu to ve Firefoxu rozchodit ani když vypnu uBlock a firewall. V IExploreru 8 se načte modrá stránka s nápisem "Planting radio garden" a dál na nic nereaguje. Možná chybí nějaký doplněk...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:54    Předmět: Citovat
JS máš povolenej?
— Winston Churchill
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Dík, to bude ono - Java není nainstalovaná.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Mě to jede, ale chudák notebook je nějaký vytížený.. prohlížeč Firefox. Po odkliknutí mi hrál Krokodýl s 10 sekundovým zpožděním oproti klasickýmu přijmu Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Mě to jede ve FF 50 s Adblockem, ale nejprve vytěžuje dost CPU i připojení (záleží na streamu/rádiu) hlavně grafické načítání "Google Earth", jak se to ale nakešuje tak už OK. Blaník (Praha je 87.8 a ne 97.Cool bez problémů, ČRo-regiony šumí jak při AM na SV/KV, něco dost řve, něco potichu, něco však nejde (asi neaktuální odkaz) dokonce mi to u nějakého německého spadlo do chybové hlášky Java-skriptu a musel znovu spustit FF. Jinak docela povedený, hlavně jednoduché nalezení na mapě, ještě doladit ... Jinak díky
