Založní UPS
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 19:24    Předmět: Založní UPS Citovat
Zdravím.
Přitah jsem dom se sběrneho dvora UPS.
Po vložení baterký funguje.
Je to ale UPS přes kterou nefungují motory atd, jelikož nema čistý sinusový průběh.
Když do ní pichnu 5V zdroj a budu přes ní napajer aduino, raspberry a hardisky.
Bude vše fungovat?
http://www.ebay.com/itm/5V-8A-Power-Supply-Adapter-AC-to-DC-for-WS2812B-WS2801-APA102-RGB-LED-Strip-40W/182338916392?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D46fb216fbc8f4b5888e546e6040bf9bb%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D222303142735
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Bude. Chces to ako zalohu, alebo dlhodobo? Ak dlhodobo tak pojdes s kanonom ns vrabce. Z 12V baterky spravis 220V a tie potom cez zdroj zrazis na 5V. Ucinnost jak hovado. Najdi si na ebay stepdovn menic z 12V na 5V, To zavesis priamo na baterku v ups a ides. Nabijat baterku mozes tou upskou.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:27    Předmět: Citovat
No mi jde o to že u nás začli řadit nepřizpůsobiví.
Koupil jsem na ebay pohybaky HC-SR501.
Funguje to perfektně, ale problém je, že mam hned vedle vchodu hlavní jistič.
Když jsem uviděl tu UPS, nedalo mi to ji šoupnout do auta.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Udělal jsi dobře, že ji zachránil, lidi neumí ani vyměnit baterku a když dojde, vyhazují UPS ve velkém.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tak já mam ve sběrném dvoře kámoše.
By ses divil co lidí vyhazují a jak málo času to stoji, to opravit.
A nejhorší na tom je, že když to někdo odevzdá do S.D, Ty si to už nemůžeš oficiálně vzít, jelikož to už je jejích majetek.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Nedivil, lidi vyhazují všechno, někdy je to dokonce ještě ani nepoužitý, zabalený.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Tak proč to znovu neprodaj, třeba kus za dvacku těm co umí?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Oni jsou placeni za to, že to nechápou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 22:46    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Mas na mysli ciganov, ci nie? Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 22:59    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
A víš to určitě, že nefungují? Záleží na tom, co chceš pohánět. Kámoš potřeboval zjistit, zda by na nějakou UPS neběžel Grunfos oběhový čerpadlo u kotle. Je to potvora s proměnýma otáčkama s displejem co ukazuje příkon čerpadla. Vzal jsem doma UPS co jsem kdysi koupil jako nejlevnější za cca 14 stovek abych při výpadku 230V zbytečně nemrvil vypalovaný CD a DVD. Grunfos na ní jel hodinu bez problémů. Ale možná má kvůli tý regulaci otáček frekvenčák a tam by asi zubatice nevadila.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Jelikož mam raspi a ty HD v tech.mistností, oběhové čerpadlo bylo hned po žarovce co jsem na te UPS zkusil a jen vrčí Cry
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Ta oběhovka je s přepínačem na 3 různý otáčky? Tam se přepínají cívky, bez sinusu to asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Ono běžet a rozběhnout se na trapéz je nebe a dudy. 99% čerpadel se na trapéz nerozeběhne, i když na něj umí běžet, pokud se na trapéz přepnou už roztočený sinusem. Myslím že kolega mtajovsky to tady někde popisoval - hrajou tam dost velkou roli harmonický základní frekvence, kterejch je v hranatým průběhu poněkud víc, než by klasickýmu čerpadlu "vonělo" ... ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 13:07    Předmět: Citovat
A ty víš, jak je udělanej Grunfos s displejem a proměnnejma otáčkama? Ten se totiž nabeton roztočil sám ani jsem UPS nestrkal do zásuvky 230V.
