Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 17:30 Předmět:
Krystalka vyžaduje pro správnou funkci vnější dlouhou anténu, aby nabrala dostatek elektromagnetickýho pole z prostředí - a taky dobrý uzemnění, kterým se uzavírá elektrickej obvod (až v podstatě k vysílači). Bez slušný antény a dobrýho uzemnění krystalka maximálně šustí a šušká - ale dobře hrát nemůže. A nepomůže ani zesilovač, musel by se použít jako vf laděnej stupeň ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, já nevím. Pokud používáte tranzistory typu 10xNU70, velká sláva to nebude.
První tranzistorák se mi rozumně rozehrál, když jsem tuším polskou stavebnici se reproduktorem 100 ohmů nahradil variací na reflexní přijímač Vlaštovka. Problémem přímo zesilujících je malá citlivost, reflexní přijímač ji slušně zvyšuje.
Zde je odkaz na podobnou konstrukci:
http://www.ok2uwq.com/news.php?extend.30
Autor zde navíc dobře popisuje jak funkci, tak problémy při oživování.
Nedávno jsem resuscitoval Euridiku a byl jsem příjemně překvapen tlačenicí jak na SV, tak na DV na ústeckoorlicku.
Jo. a SV lépe hrají večer.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 20:29 Předmět:
Tak máme tu další problém. 156 NU 70 má hFE 0007 a ten 104NU71 v terčíku 0000. Neválí se někomu v šufleti navíc? 106 NU 70 mám alespoň zdá se funkční. Jeden 50, druhý 1300. Za rady a pomoc děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 20:37 Předmět:
Těch 1300 je nějak moc. Pokud nedošlo k chybě při měření, tak taky nebude zdravý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 26 2016, 1:02 Předmět:
Platí to jak u čínských "všechno-testerů", tak i o měřácích h21 v multimetrech. Většinou ty zkušební zapojení testují tranzistor měřením Ice při určitém proudu do báze a nepočítá se s tím, že by mohl mít tranzistor měřitelné Ice0 - které bývá u germaniových tranzitorů docela vysoké (v porovnání s křemíkem) a pak to občas vypadá, jako by měl germaniový tranzistor zesílení jako nějaký darlington.
PU120 je dobrá, ale jen na malé tranzistory.
Když potřebuješ měřit h21e v reálných podmínkách, je nutný přípravek, který umožňuje měřit při Ic=1A až 5A a Ib mít 100mA.
No, měříš hausnumera.
Problém jsou skutečně velké zbytkové proudy Ikeo, případně Ibeo. Staré tranzistory dobře měří hlavně staré měřáky s kompenzací Ikeo.
Jinak jsou to tranzistory v malými kolektorovými proudy. Podívej se do katalogu, výkonnější řada 10xNU71 má tuším s bídou 120mW, ostatní 60(?)mW.
Při použití těchto tranzistorů počítej s malou citlivostí (problém zachytit nějakou stanici), pokud nejsi pod vysílačem.
Ještě možná otočit polaritu, za 156(155)NU70 použít OC170, za 106NU70, 102NU71 a podobné použít OC72 či novější GC507.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 26 2016, 16:59 Předmět:
Časem byly dostupné bulharské tranzistory SFT354, ty měly v zapojení SE tranzitní kmitočet nad 80 MHz (v zapojení SB zesilovaly i v UHF konvertorech přes 700 MHz, i když ve srovnání s AF239 šuměly o něco víc), citlivost proti 156NU70 vzrostla velmi výrazně.
Jen se kvůli tomu musela obrátit polarita celého zapojení, tedy vyměnit všechny tranzistory NPN za PNP. Přehodit napájení jen samotného reflexu nestačilo, přece jen spoje byly příliš dlouhé a možná tehdy stačilo pohrát si s filtrací napájení...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po prosinec 26 2016, 19:53 Předmět:
Pro nové osazení Radiety lze ještě dnes zakoupit Ge tranzistory v ostravském Hadexu: vf tranzistory GT322 místo zeleného T1, na ostatní nf stupně pak GC508 nebo GC516. Jelikož to vše jsou tranzistory PNP, tak jak již bylo výše psáno, je nutné přepólovat zdroj, opačně zapojit obě detekční diody a všechny elyty.
Ge tranzistory rovněž měřím pro tento účel velmi vhodným přístrojem PU120, takže pak se nenaměří taková hausnumera jako psal kolega výše.
Pokud se týká citlivosti, tak každý si musí uvědomit, že jde o přímozesilující přijímač. Čili je vhodný jen pro příjem blízkých místních vysílačů. Kdo má tyto podmínky, tak Radieta mu zahraje docela pěkně a hlasitě. Třeba zde v okolí Ostravy lze zachytit program Prahy-639kHz, nějaké politické tlachy-1071kHz a Rádio dechovka-1233kHz ze svinovského vysílače.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 27 2016, 0:23 Předmět:
Za mýho mládí se dala v každý hračkárně koupit stavebnice piditranzistoráku Junosť. Možná že bych ji ještě někde vyhrabal. V roce 1973 vyšel v Amáru jedničce návod "Pro mladý konstruktéry" na přímozes a pak v pětce superheft. Obojí bylo na škrábaným plošáku. Oboje jsem postavil a bez měřáků zprovoznil a oba hrály dost dobře, superheft srovnatelně s kabelkovým Tesla Dolly. Vím, že je stavělo spousta lidí a ty přímozesáky hrály skoro každýmu. _________________ Jirka
U nás ve škole na dílně jsem viděl směs různých dílů na Jiskru E81. Jestli by se dal postavit kompletní kus, netuším. Zkusím se po novém roce zeptat. Jako děcko jsem stavěl "rádio"- krystalku se zesilovačem ve Voltíku II. Docela to hrálo.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út prosinec 27 2016, 7:42 Předmět:
Já bych se držel původní konstrukce a původních tranzistorů. Nejde přece o to aby to co nejlépe hrálo, na to si mohu pořídit úplně něco jiného. Jde přeci o to postavit si z dobových součástek při zachování dobového zapojení dobovou věc a vyzkoušet si jak to hraje.
Čtu tam "přístroje dodávané jako stavebnice" To se to fak dalo koupit jako stavebnice pro rádioamatéry?
Vůbec si nepamatuju, že bych tyhle "batérkový" elektronky někdy viděl v tesláckým A5-kovým katalogu. To je Tesla dělala či jen dovážela?
Pamatuju akorát Tesláckou 1Y32T VN diodu z prvních televizí.
Nwm, jestli zrovna tohleto rádio se prodávalo jako stavebnice - ale když se to tady píše, tak zřejmě ano.
Už jsem tu kdysi vzpomínal, že jsem v r. 1962 na průmce ve Frenštátě p.R. se dvěma kolegy postavil superheterodyn MÍR, který se rovněž prodával jako stavebnice i když my jsme ho postavili z jednotlivě nakoupených dílů.
Tady jsem o něm psal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63614&highlight=m%EDr
No a bateriové elektronky byly přece v 50. letech docela běžné - byly přece použity i v prvních přenosných radiopřijímačích, jako byly např. Tesla 3001B "Minor", či Tesla 3002B "Minor Duo"
