Zaslal: ne prosinec 25 2016, 0:41 Předmět: úprava stabilizovaneho zdroje
Zdravim,
Doma se mi válí stabilizovany zdroj, mám v plánu jej trochu poupravit. Nainstalovat Voltmetr a ampermetr dále to nejdůležitejší proč sem píši a to montáž regulátoru napětí na výstup (+-1 - 14 VDC). Jsem silnoproudař proto píši o radu a vaše doporučení. Napište mi prosím zde Vaše návrhy, děkuji.
Můžeš použít nabíječku od mobilního telefonu určenou k zapojení do zásuvky 12V u popeníku.
Přidáš spínací tranzistor, osadíš indukčnost na větším toroidním jádře pro zvýšení proudového zatížení a odpor ve zpětné vazbě nahradíš potenciometrem na regulaci napětí a odpor v proudové zpětné vazbě zmenšíš.
Zapojení je jednoduché, měření veličin je součástí. Funguje docela obstojně, jen mě na něm štvalo to, že proudové omezení nastupuje s určitým mezistavem (LED napřed svítí trochu, po dalším přidání zátěže teprve rozsvítí naplno). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 3:18 Předmět:
Čekal bych od Tebe, Kondicionére, že mu poradíš regulovat zpětnou vazbu a naskládat tam kádéčka. Jsem zklamán. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Přestože mám celkem kvalitní laboratorní zdroj, skoro pořád ale používám tento narychlo zbastlený maličký regulovatelný zdroj 0-35V/5A (v něm 2 zdroje z noťasu 19V/4.2A v sérii). Žádný externí zdroj, píchnu to 230V a jedu.
Tady ho trápím do zátěže 150W.
Bohužel ze Západích čech, nicméně poštové by problem nebyl. Tento modul zahrnuje i manulaní regulaci napětí ? Nikde jsem to nevyčetl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 12:00 Předmět:
Na spodní desce jsou dva víceotáčkové trimry, jeden pro nastavené napětí, druhý pro nastavení proudu.
Pro použití ve zdroji se dají vypájet a nhradit potenciometry. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 12:43 Předmět:
U toho komplet modulu do panelu je hádám galvanicky spojené GND. Může to někdo ověřit, že je to tak?
Paralelní řazení by potom mohlo být OK, ale seriové nehorzí... leda každé se svým vinutím.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 20:49 Předmět:
neviem presne ktory modul myslis, ale vsetko tuna spomenute su stepdowny a teda maju nieco galvanicky spojene so zdrojom a ak ich je na zdroji viacero , tak samozrejme vsetky maju jeden z polov (vecsinou - ) galavanicky spojeny.
