Zaslal: so prosinec 24 2016, 20:15 Předmět: TV sencor NR SLT 3208
Přeji všem hezké vánoce.Obracím se na Vás s takovou prosbou,tuto TV jsem koupil jako nefunkční,ale bohužel přišla bez zdroje takže ted nevím,jaké napětí vlastně kde má být.předpokládám na invertor 24V, na logiku půjde 5V,možná i 12V,možná i 3,3V ale to poslední napětí nevím.To si možná vytvoří měniče na logice.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 24 2016, 22:02 Předmět:
Ten zdroj je pěkný šmejd, jednou jsem ho dostal opravit, že ve stdby píská a to jsem se s tím sakra vyblbnul, než jsem to poléčil, skoro mi to přišlo, že dost možná ve standby píská úplně normálně, že to není závada, ale vlastnost, kterou Turek tak nějak neřeší. Zdroj byl v nějakém Grundigu (prekabátěné Beko). A taky si vzpomínám, že ta telka měla na mainu spoustu elytů zralých na výměnu, tak pokud budeš řešit tu svou, kondy na mainu každopádně zkontroluj.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 22:05 Předmět:
Zaky, skoro jako bys hodnotil Grundig II jakost. Je fakt, že jejich audio/video sem nikdy pořádně neviděl. Jak to je s jejich kvalitou? Kdyby mě náhodou popadlo něco podobného vybírat...
Zaslal: so prosinec 24 2016, 22:24 Předmět:
Grundig býval dost top, pak šel cu grunt a značku koupil Turek, dnes je veškerý Grundig uvnitř turecký a je to prakticky na úrovni obchoďákových ksindlů. Tím samozřejmě nechci říct, že jsou jiné značky propastně lepší. Nejvíc asi opravuji Samsungy, ale je to tím, že je to přece jenom aspoň trochu značka a při tom ještě celkem levná a hodně se tudíž kupuje. Ono taky hodně záleží, jak se který model povede, funguje samozřejmě i spoustu těch levných obchoďákových věcí. LCD TV stejně mají panely od pár výrobců a jak odejde panel, je konec, spoustu jiných problémů je opravitelných. Něco pod Samsungem hodnotím LG, něco nad Samsungem Sony a ještě něco nad tím Panasonic. Je to ale vzhledem k tomu, že se setkávám jen s elektronikou po záruce, hodnocení produkce vždy pár let staré a založené na dojmech z pouze několika desítek oprav zařízení, nedělám to profi.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 1:55 Předmět:
Úplně stejně jsem nalítnul (jo, věčný optimista) s JVC... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
