Dzaraaa
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 5:20    Předmět: — — — — Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne st září 27 2017, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Bez dalších podrobností a poměření se to nedá přesně stanovit,ale v Sencorech často odchází paměti Winbond 25q32fvsig spi flash.Nedávno jsem ji měnil v tomhle typu Sencoru.
81masa81
Založen: Dec 24, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Zdar,
přesně tohle dělala ta samá televize mojí sousedce. Nedala se zapnout ovladačem ani tlačítkem z boku na TV. TV byla vyrobena v roce 2012 nevím který měsíc.
Prošel jsem hromady českých, polských a ruských diskusí, ze kterých vyplynulo, že se musí vyměnit paměť Winbond 25Q32FVSIG (SPI NOR FLASH - 8-mi nohý brouk). Paměť se nalézá na desce s konektory, je lehce přístupná, stačí sundat zadní vystouplý kryt (pár šroubů po obvodu, jde to snadno, nic se neuláme, ale jeden šroubek je pod záruční samolepkou). Jo a není to problém jenom téhle TV, ale řady dalších a set top boxů a já nevím čeho dalšího.
Vzhledem k tomu, že se to stalo teď na vánoce a e-shopy s el. součástkama mají zavřeno nebo dodávají se zpožděním, a sousedka byla bez TV úplně hotová a spěchala na opravu, tak jsem paměť zkusil jen znovu přeprogramovat staženým firmwarem ze stránek českého sencoru a POMOHLO TO. Sice nevím na jak dlouho, asi se závada bude opět někdy opakovat, pokud ano, tak už budu připraven a vrazím tam rovnou novou paměť.
Tím přeprogramovat mám na mysli v programátoru, ne přes USB, protože to nejde, když se TV ani nezapne.
Měl jsem k dispozici programátor BeeProg2C.
Poznamka:
Originalni obsah pameti a nejnovejsi firmware CV309B_MERGE.bin se dost lisi, vypada to, jako kdyby byl obsah v CV309B_MERGE.bin nejak zdrcnut do mensi velikosti (3,1 MB versus 4MB velikost pameti). Neresit to, firmware CV309B_MERGE.bin nahrat do pameti, bude to fungovat.
Prazdnou pamet lze sehnat tady:
https://www.sahy.cz/W25Q32FVSIG-d2170.htm
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=25q32&bmatch=s0-ele-1-4-1018
Naprogramovanou pamet tady:
https://www.sahy.cz/SLE-3209M4-W25Q32-d2518.htm
Asi by tam sla pouzit pamet 25Q32F i od jineho vyrobce, napr. GigaDevice, lze sehnat na TME: http://www.tme.eu/cz/details/gd25q32csig/pameti-flash-seriove/gigadevice/
Na Farnellu ani v GME, GES, SOS electronic, RS components tento typ pameti nemaji (nebo spatne hledam).
Firmware z českých stránek Sencor: https://pics.fast.eu/pubdocu35/35039513-201211-fw.zip
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 0:04    Předmět: Citovat
Ano origos je mensi, lebo ta pamat má ešte daľšiu čast, ktorá sa rozbalí až po zmazani pamati a nahrati origos firmwaru, ci uz cez usb alebo programatorom.
Po prvom zap.tv sa teda v pamati vytvorí za samotnym firmware oblast default uzivatelské nastavenia tv, kde sa mení vzdy nieco ak nieco v menu zmenís...
Kedze starsie typy teliek tito nastavenia v druhej pamati zvanej eeprom, tak niekedy sa tato oblast naziva eeprom oblast ale je to furt na tom istom cipe len na inych adresach.
