Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st červen 27 2007, 12:06 Předmět:
To Azuritko: zasnu ze to vubec nekdy chodilo...ty odpory zespoda naprostej humus,nekde urcite kratak
btw ty napajeci vodice bych pajel z vrchu na spicky,nebo jiny "konektory" a ne takhle prasacky,je to docela riziko...muze se ti uvolnit 1 vlakno lanka a kratak je na miste
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 27 2007, 14:29 Předmět:
stepa napsal(a):
... a pak to bude hořet stále dokola a nikdo tomu nepomůže. Buď si s tím dáš práci nebo si budeš muset něco koupit protože takhle to nepůjde. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 27 2007, 15:21 Předmět:
A hlavně - fotky jsou hezký, dobře zaostřený, ale jedna věc jim chybí - ani na jedné z nich není vidět typ těch TDÁček, ono se jich v těchto pouzdrech dělá víc druhů - typů. Zkus to vyfotit znovu a dej pozor, aby na té fotce byl vidět aspoň jeden šváb s celým nápisem. Anebo sem pověs oskenované schéma té stavebnice, přinejhorším ho vyfoť jako tu desku. Prostě pořád ještě nevíme typ těch švábů, aspoň já jsem si nevšiml, že by tady někde prolítl.
Jinak vřele doporučuju změnu dodavatele stavebnice, ty odpory i ty dráty jen tak přilepený pájkou z rubu k DPS na volnou pájecí plošku bez zajištění proti zkratu v okolí opravdu nebudí důvěru. Pokud ji bylo potřeba TAKHLE DOBASTLIT, nestála za nic. Druhá možnost je, že se dobrou stavebnici, ale s malým výkonem nebo zesílením ten Tvůj STAVITEL pokusil POTUNIT - a takhle to dopadlo... Jako pokusná konstrukce, budiž - ale pro trvalý provoz a navíc pro člověka, který tomu sám nerozumí, takže si nemůže nic opravit, je to TRESTUHODNÁ NEDBALOST. Toho, kdo Ti to takhle DOMRŠIL, bych být na Tvém místě už nepožádal o nic - jen o odchod poté, co mi vrátí peníze.
A jedna rada navrch - regni se tady (nic za to nedáš) a podle bydliště zkus kontaktovat někoho ze zdejších STARÝCH PSŮ - TOHLE raději neopravuj sám, sice je to jednoduché zapojení, ale i to se musí dát dokupy s určitou dávkou zkušeností - a ty Tobě bohužel chybějí. Do opravny rádio/TV bych to nenosil, i když by to bylo úplně to nejjednodušší, ale musel bys jim zaplatit hodinově - a to MASTNĚ. Když neuspěješ u nikoho ze zkušenějších členů Bastlírny a že jich tady je ze Slovenska dost, zkus jiného elektronika, než který postavil to ČUDO z chudáka stavebnice. Tomu bych se i napříště zdaleka vyhýbal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ja asi ťažko zistím čo tam je zle či tam je skrat alebo čo. Tak mi poradte konkrétny "prístroj" cez ktorý budem môcť zapojiť tie repro do PC (či nejaky koncovy zosilovač alebo receiver alebo...?). Presný tip tak že kúpim zapojim repro, zapojim to do PC a hotovo ak to tak vôbec ide.
Zaslal: st červen 27 2007, 20:13 Předmět:
Tak přesně podle Tvého požadavku, Azuritku, i když hodně obecně:
vem ty repra do kabely, zajdi do nějakého obchodu s počítačovým zbožím - nejen PCčka, ale i monitory , tiskárny atd a tam si o toto řekni. Jen se pak nediv, že si za to řeknou několik tisíc Sk. Nebude to totiž jednoduché najít zesilovač, který tomu bude echt.
Můžeš se ale taky pokusit domluvit s někým, kdo zvládne opravit ten domršený zesík a udělat ho odolnější - to bude stát tak tisícovku max. Kdybys nezůstával pořád anonymem, mohl se Ti už někdo dávno ozvat...
EDIT: jj, Azuritku, jsou to TDA7293 a ku*va, do můstku - tady bude asi ten zakopanej Alík, nepřepnul Ty sis to náhodou z obyč módu do mostu a nesčoudlo se Ti to tím? Ale ta rada s jiným elektrikářem platí, nedej se a přiznej se, odkud jsi, ať se Ti může někdo na tu desku kouknout... Mělo by to jít spravit, ani to nebude moc bolet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslim že lepšie ako registrácia je ked napíšem že som z okolia PE (partizánske). Tak neviem ako sa do mostu prepína takže jedine že by som omylom niečo urobil ale spojou som sa ja ani nedotkol a ono to fičalo a medzitým ako to prestalo ísť (ked vyhodilo tie poistky) som sa toho ani nedotkol.
Zaslal: čt červen 28 2007, 17:08 Předmět:
No to je právě ono - Ty nevíš. Ale to asi nebude ono, na DPS je to na STIFT propojku, ne na přepínač - spíš tam bude nějakej ŠLUSANEC. To, že to vyráží pojistky, bude s velkou pravděpodobností šváb, který odletěl do silikonových věčných lovišť, takže bude nutné koupit nové šváby, staré opatrně odpájet, aby se nezničila deska, překontrolovat všecky spoje na zkraty a přerušení, orientačně bych pro jistotu omrknul i všecky elyty, načnutý vyměnit, pak vložit nové šváby do DPS, přišroubovat s troškou teplovodné vazelíny na chladič, chladič upevnit k DPS nějakým úhelníkem a až potom zapájet do DPS vývody švábů - jinak bude chladič viset jen na těch nohách IO a časem některá z nich povolí a ulomí se. Kdoví, jestli to není prvotní příčina všech potíží? Já to nevím, nemám to na stole, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to byla pravda. A při prvním zapnutí nepouštět hned na plné Unap, zkusit na menší - případná malá závada se má čas projevit a nepřeroste do velké. Připadá Ti to jako jednoduchá věc? Pokud ano, jdi do toho - osobně nedoporučuju. Pokud se Ti nikdo řekněme do týdne - dvou neozve, počkej na září a zajdi na nějakou blízkou průmyslovku, kde vyučují elektro. Schéma a desku s sebou! Když nepomůžou, určitě poradí někoho, kdo bude umět pomoci. Jinak Ti více pomoci neumím, aspoň ne takto po síti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 29 2007, 9:50 Předmět:
Nemáš zač a nezlob se za to "králiča malučké", ta Tvoje přezdívka k tomu vysloveně svádí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je pravda mám takú moc jemnú prezívku . Ale aj ja som reagoval z prvotného hnevu. To už je preč .
Ked tak nad tým všetkým dlho dlho uvažujem tak asi sa nakoniec predsa rozhodnem pre nejaku tú zostavu. Podla Vás tu skúsených ktorá z tíchto TEAC, GENIUS, REDSTAR, REDSTAR2 zostáv by sa Vám najviac výkonovo a cenovo pozdávala? A ak viete niekto o niečom lepšom v podobnej cene tak radte. A ked pozeram parametre aký je rozdiel medzi reálnym výkonom a RMS výkonom a hlavne čo to RMS znamená. DIKI
Vysvetlivky: po kliknutí na červený názov sa zobrazí stránka so zostavou.
Niekto mi odporučil tieto LOGITECH že ich počul že hraju skvele a maju dobry basak tak zaradujem medzi ostatne a pre mna na prve miesto. Čo si myslíte vy
Strana 2 z 4
