Dobrý den přeji, vnuk se na mě obrátil, jestli bych mu nemohl přilepit displej u mobilu Sony evolveo. Má sice na kraji prasklé i sklíčko, ale odklápí se skoro celý displej samozřejmě i s tím sklem. Jestli má někdo zkušenost, jak to přilepit zpět a čím. Jinak to normálně funguje, akorát je odlepený ten displej. Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 19:00 Předmět:
Nikdy mě nezklamal Chemporén Extrem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 24 2016, 11:48 Předmět:
S vteřiňákem musíš strašně opatrně- má tendenci zatékat. Když už nemáš nic jiného, tak alespoň použij gelový. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 11:52 Předmět:
Jenže vteřiňák většinou naleptá výpary i plasty okolo a ty zešednou. Nejlepší lepidlo, co sem zatím našel je UV. Dělá se s ním dobře a drží obstojně. Jen lepený materiál musí být průsvitný (alespoň jedna z částí).
Viděl jsem, že kluci lepili i digitizery UV gelem a pak šup s tím pod UV lampu na nehty.
Ja to vzdy lepim tenkymi pruzkami obojstrannej pasky po krajoch. Inak s tym sekundakom mam tiez podobne skusenosti, tie vypary to poskodia a vyzera to potom hrozne. A to uz ani nehovorim o tom ked to chce niekto znova odlepit.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so prosinec 24 2016, 12:49 Předmět:
na lepeni lcd na sve misto mohu jen doporucit B-7000 lepidlo je primo k tomu urcene
je to pruhledne pruzne lepidlo
kdyz ti to nahodou ujede tak ho trosku nechas oschnout a prstem odtrhnes prejetim z mista kde byt nema.. po uplnem uschnuti to uz asi sundas jen fenem
do pouzitelneho stavu se to dostava do 5minut -- plne vytvrzeni je mam zato po 30min ale to uz si nepamatuju presne jak to bylo v navodu _________________ Tomáš
Vteřiňákem jsem kdysi lepil "sklíčko" N3210. Nechal jsem to 1/2 nebo 3/4 hodiny vyvětrat, než jsem to nasadil. Ráno byla na displeji jinovatka a uprostřed otisk mýho prstu, kterýho pozůstatky jsou tam možná dodnes.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 20:27 Předmět:
Tak zubní pastu a jedeme. Kdysi sem bral rodičům N5110 (nej telefon, co sem kdy držel) a protože to bylo z druhé ruky, byl poškrábanej display a to fest. Šmrdlání kouskem hadříku s pastou během nějakyho seroše a po 3/4 hodině sklíčko jako nové. To leštění křemičitého skla už je jiná liga
