Sháním kabeláž AWG 22-24 (přesunuto)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Autor shani kabel nebo vodice?
At si koupi LIYY kabel a holi si ho Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:55    Předmět: Citovat
A u pul metrovych okonektorovanych propojek v tom nevidim problem.
Bud stahnout na samostatne zily nebo jen na koncich. Alespon to pak nemusi znovu svazkovat. Smile
Delam to taky tak.
Naposledy upravil Cowley dne st prosinec 21 2016, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Tak napriklad FLRY kabely se delaji ve 24 barvach, samozrejme mezi nimi muzou bejt prouzky nebo cokoliv co od sebe odlisi jednotlive kabely v celem svazku.
https://www.gsmcentrum.cz/kabel-flry-licna-cu-0-5mm2-pvc-modra-60v-500m-trida-5
jesltize to maloobchod umi prodat za 2,50 s DPH tak VO cenu cekam nekde pod 2 kc/m myslim ze 3km je dost
Nehledam kabely na elektroinstalaci v baraku, tam pochopitelne vystacite s 3mi barvami - automobilovej prumysl (pokud tedy vynecham DAF a stary Iveca kde je vsechno bily nebo ruzovy a kabely jsou popsany cislama) jede na barevnejch kabelech. No a protoze je tech 32 kabelu protahne z jedne strany auta na druhou kde na to neni videt tak potrebuju barevy, aby bylo jasny kterej kabel se ma kam zapojit.
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:11    Předmět: Citovat
COWLEY - No neco takovyho jako LIYY klidne muze byt, jen ta cena za metr je o pulku horsi nez jednotlive... 49kc/m
49/16 = 3.1kc/m
jenze tech typu kabelu je tolik, ze se v tom laik vubec nevyzna... oholit neni problem... ale stahnout paskou taky ne, diky za tip.
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:14    Předmět: Citovat
navic jednotlive si muzu udelat kabely efektivneji, protoze ne vsechny musi byt nutne stejne dlouhe nebo osazene, lisi se to pozitou vybavou co se zapoji a co ne. takze jednotlive vodice by byly vyhodnejsi
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Cowley - jenže to je už "zkáblovaný" a není to metráž jednotlivejch barev..
Vidíš, že se to nevylučuje Smile
Proti gustu...
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 22:00    Předmět: Citovat
No původně to vyznělo jako že hledá samostatný káble - já nevím proč se někdo ptá tak retardovaně ...
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Ano hledam primarne jednotlive kabely, protoze me nenapadlo, ze by to mohlo bejt spolu... Proto se ptam na foru, protoze hledam pomoc k necemu cemu uplne nerozumim.
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 23:29    Předmět: Citovat
mimoto nehledam ani tak konkretni kabel, jako doporuceni na firmu, ktera kabely dela ve velkym, za rozumnou cenu.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Co tak použít plochý kabel, když je to na data. Není třeba barev, jednoduše se dělají odbočky a můžeš si utrhnout/objednat počet vodičů, kolik potřebuješ.
Schamann
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Plochy kabel neni AWG 24 ~ 22 tj 0,25 - 0,35 mm2
