Jednoduchý invertor napájení +24DC=>-45VDC/200mA
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 12:29    Předmět: Jednoduchý invertor napájení +24DC=>-45VDC/200mA Citovat
Ahoj,
Mám zařízení, které má vstup +24VDC,
potřeboval bych v něm vytvořit -45VDC/max 200mA (běžný odběr bude 30mA)
Problém je, že potřebuju, aby to bylo co nejmenší (Na DPS max 4x4cm).
Mělo by stačit zapojení třeba s UC3843.... jen bych potřeboval nasměrovat (rád bych zapojení bez trafa nebo jen s vlastním trafem na toroidu)
Díky
EDIT: pomohl by mi i invertor +45VDC ->-45VDC (funkční stepup do +50V mám navržený)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Napadl mě LM2596HV, ale to by ten rozdíl napětí musel být maximálně 60V. Tohle je už za hranou parametrů...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 13:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Nasyp si zadání sem: http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page?DCMP=sva_web_webdesigncntr_en&HQS=sva-web-webdesigncntr-vanity-lp-en vypadne ti cca 5 řešení. Asi se ale budeš muset u TI zaregistrovat. Můžeš si pak ale zase nechat poslat vzorky zdarma, takže pokud potřebuješ jeden až pár kusů, máš to vyřešené. V SMD se ti to na zadanou plochu vejde vše s přehledem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 13:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Na e je toho dost např. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-8-48v-to-12V-50V-24V-Boost-Step-up-Converter-Constant-Current-Power-Supply-/221946904722?hash=item33ad110092:g:pm0AAOSw8-tWUC6u http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=dc+to+dc+converter+step+up&_frs=1
Tyhle moduly jsou boost, ne inverting, takže pokud tazatel potřebuje -45V proti společné zemi, tak mu nepomůžou.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Můžeš s výhodou využít už hotového budícího ( škrtícího) transformátoru z libovolného starého PC zdroje. Bývají na jádrech EE16 a ty vyšší na jádrech EEL16.
Zbytek už záleží na Tobě, ale nejjednodušší řešení je vyříznout flexou oblast TL494 + 2xC945 + transformátor, na výstup rychlou diodu, malou filtrační tlumivku 100u a kondenzátor a zapojit zpětnou vazbu na -45VDC.
pirat077
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Díky moc za ten tip na Texas Instruments!! Nemá to chybu !!
