Proč síťová karta nepřijímá data? Je KO?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:32    Předmět: Proč síťová karta nepřijímá data? Je KO? Citovat
Zesnula mi v PC starší MB ASUS. Pořád dokola skákala do Bios a hlásila ve zkratce Improper CPU speed. Na inzerát jsem sehnal přesně tu samou. Má integrovanou síťovou kartu. Ta je připojena přes router k internetu. Internet ani za boh nešel. Přitom 2. PC na routeru na internet šlo. Na routeru od problémového PC LED portu svítí. Při ping na IP routeru hláška, že vypršel časový limit. Karta jen data odesílá ale nepřijímá. Po zasunutí karty 3Com do PCI slotu vše OK. Může být ještě problém s Win XP nebo je karta vadná? Po prvním spuštění Win chtěly ovladače právě jen k síťové kartě která je sice stejná, ale má jinou MAC adresu.?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Pokud chtěly Windows ovladače pro kartu, tak je pravděpodobně trochu jiná než na původním MB (pokud Win nehlásí, že takový ovladač již mají). Pozor taky na to - když Ti zbudou v PC nějaké zbytky původní síťové karty (když se instaluje karta jiného typu do stejného slotu kde byla původní), pak nejde karta odebrat, Windows XP to nedovolí - že ji stále používají, můžeš tu kartu jen zakázat v Hardwaru. Jak se to chová k integrované, to nevím.
Další možnost je špatný ovladač, špatná domluva s routerem, nebo je karta opravdu vadná. Často ten špatný ovladač.
Pokud to půjde, zkusil bych všechy součásti sítě odebrat, síťový adaptér až nakonec, restartovat, nechat nadetekovat, předhodit správné ovladače, nakonfigurovat, otestovat kartu servisními utilitami (pokud pro to existují) a pak zkusit provozovat.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 13:35    Předmět: Citovat
Hodně poskytovatelů int. dělá to, že připojení je odvislé od jedinečného čísla sí'tové karty, když připojíš jinou tak se to chová že tam nic není ale síťovka je OK.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Nj jenže Hejnicek píše že je za routerem - ten bude mít MAC zaregistrovanou u provajdra.Co je za ním není rozhodující.Nejdříve bych vyzkoušel co doporučuje Nagant,potom řešil dál.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:22    Předmět: Citovat
sítovky na MB odcházejí hodně, zvláště je li to Nvidia. Pokud to chodí s jinou kartou , zbytečně bych do toho nedloubal.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Z webu ASUS jsem instaloval k MB ovladače pro síťovou kartu VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter, místo z CD, ale nepomohlo to. Zajímavé je, že po výměně MB se integrovaná síťovka automaticky za svým jménem označí jako #2. Původní karta ale v seznamu není. Ruční promazávání registru nevedlo k cíli. Člověk neodstraní ručně všechno a správně. Není nějaký soft na pročištění registrů speciálně na klíče od sítě? Ale nejspíš to bude tou kartou.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Jo, to s tím číslem Windows dělají. Pokud Ti to chodí s PCI kartou, používal bych tu; zprovoznit integrovanou bych se snažil až při nejbližší čisté nové instalaci Windows.
Předpokládám, že jsi sháněl naprosto stejnou desku, aby ses reinstalaci vyhnul ( a že tu desku znáš a máš ji "zmáknutou").
Mourek
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 14:59    Předmět: Citovat
a při použití PCI karty je vhodné disablovat tu integrovanou. Myslím že tu integrovanou už nerozejdeš. Odesílá a nepřjímá to se stává třeba po bouřce.
