Tohle je to pravé, co jsem měl od začátku na mysli.
Jestli je to bezdrát, bude těch 600 ohmů přizpůsobení na výstupu bezdrátového přijímače.
Prostě jako by tam namísto přijímače rovnou pasivní obyčejný dynamický mikrofon.
Raději se ani neptejte, rozebral jsem ho a omrknul a světe div se - china hlavní šváb je YD1191A - cože je totožný CXA1191 FM/AM Radio , takže to funguje na normální radiové frekvenci a jediné co se dá ladit je právě ta frekvence : (anténa jde na 12vstup, takže je to FM - vyzkouším chytat na radiu).
výstup IO 27 jde pře kondenzátor 10uF a odpor 10kO na výstup, takže by možná šla poladit ta impedance .
ješt je v zapojení tranzistor S9013 - NPN tranzistor, který je v zapojení jinde.
datasheet IO
http://datasheet.seekic.com/datasheet/YOUDA_[Wuxi_Youda_electronics_Co_LTD]_YD1191.html
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 20 2016, 19:32 Předmět:
Tak jestli to funguje na "normální rádiové frekvenci", tak to dál neřeš a zahoď co nejdál. Z psího lejna sice uděláš pomazánku, ale fakt ji radši nejez . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
když ta pomazánka není tak hrozná, chci to jenom malému na hraní, vlastně mikrofon je to takový malý transmitter a přijímač jako radio -funkci to splní a to stačí, i dosah mi stačí
Nebo nic řeštit nebudu, mirofon hodím vstupu micro ntb a výstup na sluchátka hodím na vstup toho komba, přemapuju vstup na výstup a je to, stejně to budu mít jen doma
Zatím jsem to zkoušel jen v ntb a ne kombu a to funguje, trochu krkolomné, ale účel to splní
něco ke čtení
A jeste ten vystup poslat na levej i pravej kanal stereo vstupu, jinak ti MIC pojede jen v jednom kanalu...
Treba pres dva rezistory 5k6.
Ještě bych asi měl rozdvojit ten mono signál přes dva odpory jak psal Cowley - mám dát ty co píšeš nebo menší?
...který má 600 ohmů do vstupu AUX kytarové komba, kde musí být vstupní impedance > 13kOhm. ...
Myslím, že tohle vystihuje omyl/zmatení pojmů tazatele.
To je asi pravda, stačilo to hned napsat a nemuseli jsme to tu řešit tak dlouho řešit, napadl mne ten ntb až pak .
Přes ntb to funguje, mono nebo nemono nema cenu resit, stejne je mono kombo a nemusím nic předělávat.
Stejně by mne zajímalo nějaké jednoduché řešení předzesilovače k mikrofonu, tak by šli zapojit sluchátka a místo sluchátek bych připojil kombo - dle vyjádření f.Fender
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út prosinec 27 2016, 11:32 Předmět:
Mám príbuznú tému. Elektrická basgitara má vnútorné zapojenie pracujúce na vysokej impedancii. V mojom konkrétnom prípade mám hodnoty potenciometrov miesto 250kΩ až 500kΩ. Podľa zásad, že zdroj signálu takéhoto charakteru má pracovať naprázdno, je dosť komplikované správne pripojiť nástroj k zosilňovaču. Najmenšie výčitky mám pri zapojení na AZK405, v iných prípadoch, s gitarovými vstupmi s impedanciou asi 100kΩ klesnú výšky a aj priebeh hlasitosti je odlišný.[/img][/url]
Zaslal: st prosinec 28 2016, 11:44 Předmět:
A v čem je problém? Běžně se taková kytara připojuje do lampáčů se vstupním odporem cca 140kΩ nebo 1MΩ, a přes kabel, který mívá cca 300 až 1800pF, a nikdo z toho nedělá drama... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 3
