Zaslal: po prosinec 19 2016, 19:40 Předmět: Kombo AUX vstup a impedance mikrofonu
Zdravím všechny, můžete mi poradit jak zapojit mikrofon, který má 600 ohmů do vstupu AUX kytarové komba, kde musí být vstupní impedance > 13kOhm.
Nevíte nebo nemáte někdo vyzkoušeno nějaké zapojení, jak tuto impedanci přizpůsobit?
Jediné info o vstupu AUX v kombu Fender mustang I/V2, kde je regulace hlasitosti je informace o impedanci - info jsem zaslal výrobci, ale je otázka jestli a co odpoví - cituji "připojit audio přehrávač a hrát tak s nahrávkou. Připojte výstup sluchátek vašeho CD/MP3 přehrávače k AUX vstupu pomocí mini stereo kabelu. "
Info k mikrofonu, nějaký bezdrátový noname China : výstupní impedance 600ohmů více nic, zapojil jsem do vstupu mic u pc a hlasitost je ok .
Více info zatím nemám.
Naposledy upravil ufotr dne po prosinec 19 2016, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 19 2016, 21:36 Předmět:
Nejspíš vstup bude obyč. nesymetrický se vstupní impedancí >13kΩ (6.3 mm mono jack?), tedy tam můžeš s klidem ten mikrofon normálně rovnou zapojit. Problém může být jen nedostatečná citlivost AUX vstupu, což hned poznáš, pokud budeš slyšet málo nebo vůbec.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 19 2016, 21:43 Předmět:
Kdyby tazatel rovnou napsal typ komba a mikrofonu... Auxy na některých krámech bývají na cinche a často bez jakékoliv regulace hlasitosti, úžasný nápad. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
něco ke čtení
A jeste ten vystup poslat na levej i pravej kanal stereo vstupu, jinak ti MIC pojede jen v jednom kanalu...
Treba pres dva rezistory 5k6.
něco ke čtení
Tohle je to pravé, co jsem měl od začátku na mysli.
Jestli je to bezdrát, bude těch 600 ohmů přizpůsobení na výstupu bezdrátového přijímače.
Prostě jako by tam namísto přijímače rovnou pasivní obyčejný dynamický mikrofon.
