Samsung UE46D5700, dokola se restartuje (vyřešeno)
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Heno, ???
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 0:07    Předmět: Citovat
Meral si Vcore a 3,3V na MB, ked došlo k samovolneho vypnutiu, ide o to, čo vypadne skorej (čo bolo skor vajco či sliepka).
Ak vypadne Vcore alebo 3,3V na MB skor ako Weltrend sub micom vypne hlavnú sekciu zdroja, tak je problem v tých DC-DC meničoch čo vyrábajú Vcore alebo 3,3V resp. vysoký odber.
Ak najprv submicom vypne hlavnú sekciu zdroja a až potom sa logicky vypnú aj spomenuté meniče, keďže sú napájané z vetiev hlavnej sekcie zdroja, tak je najskor na vine samotný submicom.
Semtam tie Weltrend odchádzajú, nie softwarovo, ale proste mu začne hrabat a ani sa nemusí hriat. Väčšinou z neho stačí vycucnúť soft a naliať do nového a je pokoj.
Za 30 sekund od zapnutia by si mohol stihnúť v servisnom menu aj factory reset submicom eeprom aj keď či to pomôže je vo hviezdach ale za skúšku nič ndáš...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Jj, jak jsem psal, LEDka mi zůstala, je uložená v depozitu, nyní před svátky na to není tak nějak čas. Ale možná po Novém roce se k tomu dostanu. Prozatím dík za info. PS právě tady byl zákoš, že potřebuje vyjádření pro pojistku o LEDce SAmsung s prasklým displayem, tak uvidíme, co tam bude za MB Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Snad to bude rovnaká a nebudes muset na tom maturovat...
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 21:48    Předmět: Citovat
ach jo, taky se mi dostala na stůl 32UE5500 s logo-restartem........tun NAND není problém koupit, ale netroufám si na výměnu Sad
Komu to svěřit? ???
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 1:18    Předmět: Citovat
Tak NAND dnes dorazil. Po výměně je televize OK. Děkuji za pomoc. Beer
decmen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Ahoj, odkud Ti ji poslali? z toho kontaktu z Aukra z Polska? A cena s poštovným ? (pokud to není tajné). Dík.
Hafan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Objednal jsem to u něj na eBay, přišlo mi to bezpečnější. Cena 970,-
decmen
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 15:21    Předmět: Citovat
No tak uvidíme, já mu napsal přes aukro, paypalem poslal 30eček a adresu - teď čekám Rolling Eyes
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Zdravím, řešil jsem podobný problém s TV ue42f6500 cyklycký restart, factory reset, ani eeprom nepomohly, pomohl reball ram.
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 19:35    Předmět: Citovat
D6XXX je už uplne iny mb
Tak F som myslel, sorry
decmen
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 0:05    Předmět: Citovat
NAND dorazila v pátek, dnes jsem vyměnil a televize jako nová.
Díky všem za rady Na zdarovie
decmen
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tak nevím jestli jsem nejásal předčasně, asi po 3 minutách provozu se začal dnes obraz měnit jako do barevného negativu (nebo jak bych to nazval), hlavní procák se hřeje jaxviňa Sad
máte někdo nápad co může být příčinou? z druhé strany toho cpu je guma, která by asi měla odvádět teplo do plechu - krytu panelu, ale asi to moc nefunguje poté, co jsem měl desku sundanou. Čím se to tam má zase "nalepit" ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud je to silikonová teplovodivá pryž (Sarcon), tak záleží na tom, jestli zůstala dostatečně pružná a lepkavá, aby se znova chytla toho CPU i toho plechu, nebo jestli tam zůstává mezera třeba i jenom desetinu milimetru.
Já bych ji máznul bílou silikonovou vazelínou, co se dává pod chladiče.
Taky se dá sehnat jiná z rozborky něčeho.
Už jsem viděl i zařízení, kde chybělo k tomu plechu půl centimetru (už z výroby !), tak jsem ji vyndal a dal tři vrstvy jiné, kterou jsem měl při ruce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Heno
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Jedna vec je ta silikonová guma, ale z hora ma cpu nalepený chladič? Ja som tam nalepil, bo tam nebol. Starobou upečené procáky kúria stále viac...
Použil som tento: http://www.ebay.com/itm/10pcs-25x25x5mm-Aluminum-Heatsink-Cooler-With-Thermal-Adhesive-Heat-Transfer-Pad-/122191698018?hash=item1c73315862:g:bxAAAOSw-nZTpb~G
Strana 2 z 3
