Zaslal: so prosinec 17 2016, 11:32 Předmět: Aku vysavač jakou baterku
Zdravím moji rádcové. Přemýšlím o koupi aku vysavače na občasné vysátí chodby. Věčně když přijdu z dílny tak ze mě padají piliny,tak aby se nemusel stále tahat velký vysavač. Mám vyhlídnutý dva,jeden má NiMH baterku a druhý Li-on. Jinak jsou stejný. Jakou baterii vybrat?
http://vysavace.heureka.cz/eta-milio-3446/
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 17 2016, 13:14 Předmět:
Asi to nebudeš chtít slyšet, ale ty bateriové napodobeniny vysavače toho moc nevysají. Funguje to tak na pár drobků, co ti spadnou z kuchyňské linky na hladkou podlahu.
Že to je hlavně na hladkou podlahu vím,ale na nějakých recenzích popisovali,že i něco málo to vycucne z koberce. Potřeboval bych to jen občas na nějaký ten drobeček nebo smetí,aby se drahá polovička nemusela stále ohýbat a sbírat to z koberce. Jde mi o to s jakou baterií. Možná to po prvním použití poletí do komory a bude jedno co to napájí. .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 17 2016, 19:51 Předmět:
Existují i takové malé vysavače na síť, jako velký vysavač to nesaje, ale proti těm bateriovým je to nebe a dudy. Vysávám tím v stůl v práci, abych nemusel tahat velký vysavač A nikdy nemá vybité baterky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 17 2016, 20:34 Předmět:
Jestli z tebe padaj piliny a spony tak to se tak pekne zaseka do koberce ze ti bateriovy cucak nepomuze, naseres manzelku ktera pul hodiny stravi rejdenim po koberci aby to nakonec povytahovala rucne s nadavkama ze si priste musi vzit velky vysavac
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so prosinec 17 2016, 21:10 Předmět:
Musím trochu nesouhlasit, řešil jsem to nedávno a koupil sice trochu za více peněz a spokojenost na všech stranách. Máme malého drobila (vnuka 1,5 roku) a když vysaju velkou dílenskou boschkou a pak tímto: http://vysavace.heureka.cz/electrolux-zb-3211/#
tak toho ještě dost pozbírá. Bere to vlasy (ani se to nemotá na kartáč), psí chlupy, piliny, drobky. Ten rotační kartáč to nadzvedne a pak stačí málo a vcucne to. Jen je trochu malá nádobka ale dobře se čistí. A ještě to pěkně svítí na cestu, dobře se s tím zatáčí, stačí trochu nahnout držalo.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 8:41 Předmět:
nekmil napsal(a):
No nevím, ale dneska už bych NiCd neb NiMh nebral.
Právě že NiCd články jsou to nejlepší co jsem kdy měl čest používat.Bohužel maj blbou pověst,protože skoro každej koupí laciný šmejdy,respektive ty šmejdy jsou už v zařízení nainstalovaný a navíc uživatelé se knim neumí chovat a články se brzy zničí.Neříkám že NiCd nejsou překonaný ale kvalitní článek vydrží mnoho let.Například mám doma nějaký NiCd baterie který jsem si přines v roce 97 z protiatomoveho krytu z Prahy který sloužily k ručnímu radiomajáku.Rok výroby baterií je 1983 a mají stále 75% své kapacity a to dlouhá léta ležely ladem u armády.Jsou to malé "suché" baterie 12V typ 225.Z toho mi vyplývá že je možné vyrobit kvalitní NiCd články,které vydrží sloužit,tedy pokud se chce _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 21 2016, 8:03 Předmět:
Mam na auku vysavac z Lidlu a spokojenost. Na drobny binec kolem prac, stolu, chlupy od psa, drobky kolem kuchyne. Zkousel jsem s tim prejet i kousek koberce a byl jsem prekvapen jak se toho zhostil. Je stale k dispozici a po ruce.
Sandal: NiCd mam ve starsi vrtacce s priklepem. I jako nova byla baterka pri nepouzivani za par dnu kaput a musel jsem cekat nez se nabije.
Ted mam aku vrtacku s Li-Ion (lidl) a i po dvou mesicich klidu je pripravena ihned k praci. Jedna se o domaci pouziti. Uz bych NiCd v naradi nechtel.
ahoj. mám vysavač sencor svc 8008B tango. původní baterie již nemá žádnou kapacitu. čím ji nejlevněji vyměnit? nešla by použít třeba baterie z notebooku? a jakou použít? nyní je tam baterie Ni-mH 14,4V 2600mAh. Díky
