Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 12:47 Předmět: Tesla 820A, úplně mrtvá, nehraje
Ahoj, v bazaru jsem sehnal ji za pár korun, je jako nová, ale úplně mrtvá. Po zapnutí jen svítí stupnice, jinak ticho. Pojistky jsou dobré. Jaká může být nejčastější příčina? Popřípadě hledám znalého člověka na trase Brno - Letovice, který by to opravil dřív, než já nadělám víc škody jak užitku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 19:30 Předmět:
Schéma, sledovač signálu, nějakej generátor nebo zdroj signálu a hledat podle schématu kam ještě signál dojde. Já osobně tipuju desku korekcí s těma zapráskanýma dederónskýma atrapama na korekční obvody A273D a A274D. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 20:07 Předmět:
Tady je jakákoliv rada pouhým věštěním z koule, pokud tazatel nedodá nějaké další symptomy z proměření. Jsou uvnitř vůbec osazené všechny moduly které tam náleží?
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 20:37 Předmět:
Nic tam nechybí. Tohle neopravím. Jsem schopen opravit mechanické části magnetofonů, ale tohle je na mě moc složité. Líbí se mi stará technika, prostě to hraje lépe než dnešní otřesné plastové skříňky, nesoucí názvy kdysi prvotřídních značek. Takže nebudeme to protahovat, sám na to nestačím, pokud máte tip na starého praktika v udaném teritoriu, tak mě nasměrujte. V Brně jsem to zkoušel zatím na dvou místech a popravdě řečeno si mě prohlíželi dost divně. Dneska se totiž převážně opravy řeší výměnou celého pajšlu za nový.....
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 21:26 Předmět:
Na sever vod Oltecu bych nevěděl nikoho krom Jefa111 ve Slatinicích kousek vod Holomóca, ale vod Špilasu kus jižně bys natrefil na Jezefca (Velký Bílovice). V Ořechu kousek vod Třebíča dělá podobný frajkumšty mladej Pekárek alias "Sběratelrepráků". Chudáka Leoša alias Sinclaira z Luhačovic radši nezmiňuju, protože Leoš na tom zdravotně není nijak echt a na jeho práci se nedá spolehnout (jak je marod, tak nestíhá - i když hifař to vždycky bejval náramnej), takže asi tak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so prosinec 17 2016, 11:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak u Třebíča žádnej Ořech neznám a není.. . Nejbližší Ořechov je u Telče a další u Brna. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ahoj, sehnal jsem Teslu 820a, hraje dobře, jeden kanál byl odpojený, po zapojení (zasunutí konektoru koncového stupně) hraje perfektně. Jediné, co nefunguje, je indikátor síly signálu. Všiml jsem si ale, že je rozpadlý trimr (chybí otočná luneta i protikus se zářezem na šroubovák), který jsem označil na obrázku kolečkem a šipkou (obrázek je z internetu). Může nefunkční indikace síly signálu být způsobena tímto rozpadlým (fakticky chybějícím) trimrem? Pokud mi nevadí, že ta indikace vyladění nefunguje, je třeba ten rozpadlý trimr řešit? Nechci, aby se při používání kvůli tomu třeba pokazilo něco jiného...
Díky moc za odpověď!
Hynek
