Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 12:18 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ak by bol záujem, tak niekde doma mám odložené komplet dosky z PS51D450 mali by byť rovnaké ako v 550. Tv mala rozbitý panel, tak predpokladám, že dosky sú funkčné.
No Kubo malinko se to neshoduje ale posílám štítek i ozn desky ok
Tak nejak som to myslel.
Panely sú trosku iné napätiami, ale to bolo bežné čo várka a pomaly aj kus panelu, to iné napätia, preto to tam aj píšu.
X doska vyzerá byt tá istá, len na tvojej je o jeden foliák viac ako na kubovej.
Napätia skontroluješ, prípadne dostavíš podľa štítku tvojho panelu, keď to pojde zapnúť a panel je ok.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 16:36 Předmět:
Tak tá doska má to isté označenie ako tvoja. ALE!!! má iné tranzistory osadené a niektoré kondíky tiež chýbajú, tak ja už neviem čo samsung robí za bordel. Ale už asi tuším podľa tých písmen vytlačených na chladiči.
DH - Display HD
DF - Display fuul HD
A teraz k osadeným tranzistorom a diodam na chladiči:
Q4601 - SMK730
D4501 - SF10A400H
D4502 - SF10A400H _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 16:50 Předmět:
Ok Kubo to je fakt že jsem to už psal někde výše že těch desek jen HD je v nabídkách dost ale na FUll HD je míň (spíš žádná) a záměna není doporučená (někomu to jede ale?)co tu mám je Ful HD měla by tam být štítek rev.1,3 a FHD tak nevím jestli to bude číst Heno třeba se nám vyjádří co dál Charli100
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 17:00 Předmět:
Ty budeš mať asi na čiarovom kode FA763 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 17:25 Předmět:
Tak to povrdzuje tie rôzne dosky podľa druhu panelu. Ako dosky sú rovnaké, len osadenie súčiastok je iné. Ja mám LJ92-01759A a ty potrebuješ LJ92-01763A. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 17:51 Předmět:
Tie igbt sú pomaly rovnakých parametrov. FGPF je trošku lepší. U teba sú osadené po dva kusy, lebo spotreba tvojho panelu to vyžaduje. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 17:59 Předmět:
Každopádne by som na moju dosku osadil dva kusy FGPF čo tam podľa tvojej chýbajú a doplnil chýbajúce kondíky. Ináč by som to nezamieňal. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 18:18 Předmět:
Tak Heno a Kubo k čemu se přiklonit skusit nebo jít do nákupu a oprašit nebo skusit panel od Kubo co na to chlapci ten TV je už můj čili byl i názor zahodit(vrátit)ale je to výzva samo může být i jiný problém
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Prosím, používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Strana 2 z 4
