Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út červen 26 2007, 6:41 Předmět: Spínání AC zařízení
Ahojky, poradil by mi někdo s tímto: potřebuji v mém zařízení spínat "spotřebič" 230V/2W. Je lepší to řešit relem nebo nějakým polovodičem - s ohledem na jednoduchost, cenu a prostor??? Popř. zda máte někdo schéma k zapojení s tím polovodičem??? Děkuji
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út červen 26 2007, 7:16 Předmět:
napriklad takto
k bodu X mozes nahradit spinacom na - pol (odpor tam nechaj), alebo bod x primo na - pol a pripajas + 12V, ako ti to vyhovuje tak to mozes spravit. Ak by si to potreboval na vacsie alebo mensie napatie ako 12V musis zmenit odpor R9
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út červen 26 2007, 9:46 Předmět: re
mikollar napsal(a):
napriklad takto
řekl bych že doopravdy na 2W je jednodušší použít relé,cenově vyjde líp,zapojení je sice OK ale docela dost komlikované-zaleží na ůčelu použití
mikollar, na spínanie spotrebiča o výkone 2W nepotrebuješ triak, stačí ti iba samotný optotriak, s RC členom. Obávam sa že by ten triak možno ani nezapol, nakoľko jeho pridržný prúd môže byť väčší ako prúd do záťaže.
Pochybujem, že by akékoľvek relé na 230V bolo lacnejšie riešenie. Optotriak kúpiš snáď za nejakých 20 korún a kondík s odporom určite nájdeš niekde v šuflíku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 26 2007, 18:01 Předmět:
To je teorie, vůbec nevíme, jestli třeba nechce spínat něco, co má v sobě kapacitní filtr na vstupu nebo kompenzák a pak ten optotriak vyskočí radostí z patice.
To pochybujem. Samotným optotriakom, môžeš spínať celkom slušný výkon, a krátkodobo impulzne vydrží asi aj 1A, čo je pri 230V impulzný výkon až 230W.
Nemal som také školenie, ale optotriaky som používal na stovky. Aj s triakom aj bez neho. Odišlo mi iba par kusov, a to bolo vždy iba v dôsledku prepätia, a nie v dôsledku nadprúdu. Od vtedy k nim vždy dávam paralelne obojsmerný transil, a to najmä ak spínajú záťaže indkukčného charakteru.
U triaku tento problem nehrozí, nakoľko pri prekročení blokovacieho napätia v tom najhoršom prípade zapne. Optotriak má však citlivú elektroniku.
Zaslal: út červen 26 2007, 21:33 Předmět:
Já jsem řešil problémy se záhadným odcházením těch MOC3xxx a ještě jednoho typu, spínalo to třeba jen cívku relátka, malý motorek nebo velkou signálku či podsvícení panelu (bylo to v herních strojích). Tam kde byly dostr velké odrušovací kondy, ty MOC poměrně často odcházely.
Zaslal: st červen 27 2007, 7:27 Předmět:
Já se tím chystám spínat termopohony na rozdělovači topení. ?Jedná se tedy pravěpodobně o cívku s jádrem proti vratné pružině?. Takovéto řešení hledám kvůli tomu, že relé za pár kaček je dosti velké a ty menší jsou dost drahéUvidím, jestli zvítězí cena nebo jednoduchost. Každopádně moc díky za všechny názory.
Sendyx napsal(a):
