Stará pájecí stanice Weller - co s ní?
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 8:34    Předmět: Stará pájecí stanice Weller - co s ní? Citovat
Vytáhl jsem ze skříně po mnoha letech ještě mnohem více let starou pájecí stanici Weller (typ viz obrázek). Nemá žádnou regulaci, jenom jde vypnout a zapnout.
Protože nevím, jestli typ je T40 dle obrázku nebo některé jiné číslo, ani nevím jestli ještě seženu hroty nebo by tam pasovaly nějaké novější.
Jinak jede, sem tam vypne "termostat" a odmítá se zapnout.
Má smysl ji nějak "renovovat" nebo raději místo ní koupit novou (novější) "obyčejnou" ala SL-20 (klidně tu Vellemaní) nebo podobnou? Pájím ne až tak často, sem tam nějakou blbůstku nebo kondík v ATX zdroji.
Díky
 Soubor:  wellerka20161206_220033.jpg
 Velikost:  153.88 kB
 Staženo:  187 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Já bych ji určitě nezatracoval. Weller, obzvlášť starší, bude velký držák.
Blbý je, že nemá regulaci, nemůžeš si nastavit vyšší teplotu (páječka byla stavěna na SnPb pájky, dnešní Lead free bude docela tvrdý oříšek).
Hroty jsou stále dostupné, třeba v TME.
Jestli nějak zlobí, rozdělej ji, zkoumej vevnitř. Klasický termostat tam určitě nebude.
panet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Něco cvaká přímo v peru (nevím co, zatím jsem to nerozdělával, abych to nezlikvidoval neuváženým zásahem). Pocitově (dle citu v ruce) bych řekl relátko.
Jinak, když jsem se díval na ty hroty, je u každého napsaná teplota. Někde na webu jsem našel Wellerku, která neměla taky regulaci teploty (i když je novější) a bylo u ní napsáno, že se teplota reguluje "hrotem", tedy podle toho, jaký se tam strčí hrot, tak se nahřívá.
Je možný, že by to platilo i pro takovou starou mašinku?
Doplněno:
Tak jsem ještě googloval a našel toto:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/126140-Weller-L%C3%B6tkolben-Ersatzteil-WER-KANN-HELFEN
Tam někdo píše (google překladačem přeloženo), že ty hroty využívají Curieho teploty. Pak to co cvaká v té ručce je magneticky "přiskočené něco" k hrotu, poté, co se zahřeje/ochladí na určitou teplotu. Pak by to mohlo fungovat i u té mé. Ten člověk tam píše, že to Weller používá 40 let (a to psal před skoro deseti lety).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Aha, tak beru zpět, už si vzpomínám, že se to tady řešilo. A je to přesně tak, regulace je řízena podle teploty přímo v pájecí ručce. Ale to téma nejsem schopen najít.
Zkus prohledat vlákna, která mají v názvu Weller. Jen jich nebude málo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Je tam regulace s obchodním názvem "MAGNASTAT" - v hrotu je magnet ze slitiny, která po ohřátí na určitou teplotu ztratí magnetizaci - má přesně nastavenej Curieův bod. Tím odpadne kontakt v další části ručky, kterej spíná topení - a až do zchladnutí toho magnetu v hrotu zase zpátky pod teplotu Curieova bodu to netopí. Jak spadne teplota, CVAK - magnet naskočí, přitáhne kontakt a zas to topí až do ztráty magnetizace. Regulace je závislá na přesným složení tý slitiny a na tepelný setrvačnosti systému ručky, přesná teplota se mění pomocí výměnýho hrotu s tím magnetem - s jinou teplotou ztráty magnetizace.
Celej tenhle systém měl a má Weller patentově chráněnej a je to přitom jeden z nejblbuvzdornějších systémů regulace teploty pájedla.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Nevím zda to má Weller patentované, ale můj Metcal funguje na podobném principu. Jen se topné tělísko v hrotu krmí o dost vyšší frekvencí.
