Kávovar De´Longhi ESAM 3500
detskekonto
Založen: Apr 18, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:47    Předmět: Kávovar De´Longhi ESAM 3500 Citovat
Dobrý den, nesetkali jste se u těchto kávovarů se závadou, že po zapnutí Vám vyhazuje pojistky? Přitom není přímý zkrat mezi F a N. Raději se ptám, než to začnu rozebírat, bo je tam kabelů jak "prase"......
Předem díky za odpověď....
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud nemáš zkrat mezi "F" (tedy "L") a "N", tak asi budeš mít zkrat mezi "L" a "PE" (neboli na kostru) - ten může bát jak na jednom z těles, tak na elektroventilech nebo motoru. Bez rozebrání se dál nepohneš a těch kabelů tam fakt až tak moc není - už jsem viděl daleko větší hrůzy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Jestli ten zkrat zkoušíš multimetrem, tak se nediv, že jej nenajdeš. Na to je potřeba trochu větší kanón, třeba Megmet.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Vyhazuje pojistky, nebo chránič? Je potřeba tyto pojmy rozlišovat.Kdyby po zapnutí vyrazil pojistky, tak by závadu našel hned. U špatnýho izolačního stavu stačí i vlhkost na vypadnutí chrániče.
ToNx2
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Zdravím, mě to dělal motor Smile, zkus ho odpojit a zapnout do zásuvky a uvidíš...
