Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st prosinec 14 2016, 13:57 Předmět: Identifikování IR diody
Co to za diodu přijímací nebo vysílací ? za kvalitu fotky se omlouvám podle mně je přijímací protože u vysílacích jsem si všiml že na vývodech jsou plošky viz příloha IR vysílací,ta dioda co mám doma nemá žádné plošky .Dlužno také podotknout že tu diodu co jsem fotil je koupena už delší čas.Já potřebuji do konstrukce vysílací díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 14 2016, 19:22 Předmět:
Alebo zapojiť do série s LED diódou, 680 Ohmovým odporom a pripojiť na 9V batériu. Ak je to fotodióda, bude to reagovať na svetlo intenzitou svietenia LEDky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 11:49 Předmět:
Tak co mám doma tak je to přijímací IR dioda.Objednávat v i slona 5 kusů TSAL6100 která stojí řádově koruny a pak k tomu poštovné tuším přes stovku tak to se mi nechce.V https://www.official.cz/ ve kterém kupuji součástky pošlu bráchu ,tak tam mají IR vysílací diodu L53F3BT když jsem to zadal do googlu tak mnoho informací jsem nezjistil taky vhledem mé angličtině .Samozřejmě mne napadlo vykuchat nefunkční dálkové ovládání také jsem to provedl, ale přece jenom co to je za novotu L53F3BT ? díky
