Zaslal: út prosinec 13 2016, 17:35 Předmět: Arduino a frekvenční měnič
Dobrý den,
měl bych asi primitivní dotaz, který bude asi mnohé zkušené bstlíře urážející. Přesto se pokusím zeptat a třeba se najde nějaké dobrá duše, co mi pomůže.
Kupuji čerpadlo liverani EP mini 3/4
jedná se o čerpadlo do jako potravinářského provozu a potřeboval bych ho přes Arduino řídit. Je to jednofázový 230V asynchronní motor 0,37KW. Potřebuji řídit otáčky a mít mořnost reverzace. Mám představu použití nějakého laciného frekvenčního měniče řízeného nějakým způsobem z Arduina.
Mohli byste mi doporučit, jaký frekvenční měnič použít a jak ho k Arduinu připojit?
Předem díky za nápady a zkušenosti.
Tam jsem našel, že na reverzaci bude asi rozumnější použít 3F motor.
Teď je ještě otázka jaký frekvenční měnič a jak ho napojit na arduino.
Nemám asi nároky na úplně super přesné řízení otáček, takže asi i klidně přes nějaký napěťový výstup apod by to bylo OK. Ale když by tam byla nějaká seriová komunikace přes nějakou dostupnou knihovnu, tak by to asi bylo lepší.
Nemáte někdo zkušenosti?
Doporučuji měnič Hitachi X200. Má návod v češtině a zastoupení je v Brně. Máš tam i telefon. Tak stačí zatelefonovat. Pomůžou ti vybrat správný typ, vše ti vysvětlí, jsou velice ochotní.
X200 se hodí na jednoduché aplikace i na aplikace do průmyslu.
http://www.aef-hitachi.cz/rada-x200/
Měniče Hitachi fungují spolehlivě.Při poruše jsou těžko opravitelné (starší verze mají zalité části elektroniky.Nové neznám).
Měnič doporučuju použít výkonově minimálně o stupeň vyšší (0,5kW).
Ovládání adruinem pomocí PWM,které se převede na napětí (stačí několik součástek).Směr otáčení motoru lze ovládat arduinem spínáním požadovaného vstupu na měniči (3F motor).
V práci používáme SEW + Danfoss a žádný problém -> pokud to není nějaká no name čína neviděl bych ve značce problém. Pokud stačí řídit otáčky po skocích tak tam jdou nakonfigurovat 4 vstupní bity jako předdefinované rychlosti. Tedy 16 rychlostí. _________________ Internet - metla lidstva
