Pulzák 1KW
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Je to zapojený takhle, kvůli omezení napěťového namáhání tranzistorů, jak jsem už psal.
 Soubor:  shema invertor.gif
 Velikost:  115.26 kB
 Staženo:  189 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Celeron pise ze jeden vyvod primaru trafa ide cez kondik na stredny vyvod medzi hlavnymi filtrovacimi kondikmy - podla mna jasny polomost, nic ine to nemoze byt. Samponek, ty si dal zdroj kde ziaden vyvod trafa nieje napojeny na stred kondikov a je to jasny forward (priepustny menic), a konkretne toto zapojenie sa pouziva jednak koli napetovemu namahaniu tranzistorov a jednak koli najjednoduhsej rekuperacii pomocu diod (HFA15TB60 na tvojej scheme)
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 1:56    Předmět: Citovat
Jestli budu mít náladu a čas, tak to vykreslím, aspoň ten konec a jeho buzení. Ovšem otázka je, jestli to bude než RS pošle náhradní fety. Majitel to nahání každej den, až fety dorazí, tak je zapájím a hned to jde z domu.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Jen pro info doplním včera zmíněný 30A nabíječ - most je s Fety 20N50, pod ním dva trifilárně vinuté toroidy jsou budicí trafa a vedle je řídící UC3856.
 Soubor:  Most, trafa a pan řídící.jpg
 Velikost:  172.21 kB
 Staženo:  58 krát
