Výběr gramofonu - NZC 300
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 17:58    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
no já se pamatuji AZG983 3+3 KC149 s točítkem trimrem nastavení výst. napětí 100-700 mV byl v tý době (1980) lepší nízkošumovej trand ?
V produkci Tesly standartně buď KC149 nebo 509 (plast vs. kov), ale už tenkrát byl dostupnej v rámci dovozu ze států RVHP j-FET BF245, kterej se dělal v Dolních Uhrech (MLR) nebo dokonce v Jihokarpatským Cikánistánu (RSR), kterej je s určitým přimhouřením oka a po výběru z vícero kusů použitelnej i na nízkošumový aplikace podobně jako Dudkem a dalšíma konstruktérama vyhledávanej "západní j-FET" Toshiba 2SK140, takže kdyby byla snaha, součástky by se našly. Slušnej je i dederónskej NPN SF245, což je sice bipolár vf, ale šumově by do vstupu přenoskovýho preampu s nízkým klidovým proudem použít šel taky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:05    Předmět: Citovat
no jo...koupit feťák tošku znamenalo cenné státní devizy a na to byl nějakej ten gramofonovej předzesil pro proletáře příliš málo důležitej, to spíš pašunk z DDR byl reálnější, tam se šlo ještě dostat, podívat
dneska máme konvertibilní měnu, volnej pohyb a kdopak ještě něco bastlí ?
hotová konzumní čína z marketu a basta
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:19    Předmět: Citovat
S těmi KáCéčky to zase není tak hrozné: odstup hluku gramofonu je, když je v pořádku, nějakých -35 dB. Deska má odstup vlastního šumu, když se opravdu povedla a není ohraná, horší odstup, než -57 dB, předzesilovač samotný se s těmi dvěma nebo více KáCéčky v jednom kanálu dá udělat s odstupem signál/šum při 5 mV a 1 kHz spolehlivě, přes 60 dB (s vybíranými tranzistory se dá dostat na -65 dB v nejběžnějším zpětnovazebním zapojení). A zapojení Leach s KC509 na vstupech dosahuje za stejných podmínek odstupu -73 dB. V zapojení Revox se dá dostat na -77 dB, také proto, že má na vstupu tranzistor PNP, ty obecně šumí o něco méně. Ve všech případech jde o zpětnovazební RIAA předzesilovače.
Nezatracujme základní zapojení s KáCéčky. Pro tento účel také vyhoví. A velmi dobře.
A maličkost: NZC300 má předzesilovač RIAA s KC239 už vestavěný...
LRLRLR
Založen: Dec 05, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Tak bedny koupeny (Tesla- ARS 8105) v pěkném stavu za 500 s poštou. Teď vyjednávám o koupi NZC300 za 700 s poštou - není sice plně otestovaný, ale točí se a je komplet, tak doufám, že bude fungovat. (Jo, sice se to dá sehnat ještě levněji, ale nemám auto, takže jsem bral jen to, kde byla možnost zaslání poštou + nechci dlouho čekat. No a stejně je to levnější, než ty gramofony z Číny.)
Pak mám na seznamu AT91 přenosku a snad to vše bude hrát.
 Soubor:  P1270672.JPG
 Velikost:  266.32 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  repro.jpg
 Velikost:  130.25 kB
 Staženo:  31 krát
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:18    Předmět: Citovat
To bude dobrá "startovní" kombinace.
Apeluj na prodejce ať to pořádně zabalí, talíř mimo gramofon a headshell (to, v čem je přišroubovaná ta přenoska) dá zvlášť, třeba do krabičky. Je to z raménka vyndavací a zastamdací. Návod určitě bude k sehnání na netu, podle něj se to pak sestaví.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 4:29    Předmět: Citovat
gramec poštou zajíc v pytli ? to je vtip, že jo Smile
vychcánků a podvodníků máme víc než čísel v telefonním seznamu tak bacha na to, jen osobně, vyplatí se
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 8:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kono, ono to je asi o tom, jestli jíst dobrou vepřovou pečeni nebo kvalitní svíčkovou z toho talíře poctivým českým příborem zn. TONER (letitá fabrika v Moravský Třebový), případně nějakým tím Solingenem - a nebo na to mít "nerezovej" příbor vod ŤingŤonga, kterej se ti při pokusu to maso ukrojit vohne jak poslaneckej úd ...
taková ŤingŤong nerezová vidlička po 3 dnech v láhvi s naloženýma okurkama zrezaví. To být echt kvalita jako ty gramce s USB.
jinak mám tady na prodej NC 300 kdyby někdo chtěl. jehla je v pořádku, gramec je vzhledově zachovalý.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 8:40    Předmět: Citovat
jsem názoru že fórum má být nápomocno radou méně zkušeným kolegům
gramec Tesla/Lenco jsem jenom jednou zaslal poštou v krabici obložený zodpovědně polystyrénem a vrátil se v prášku zralý na generálku, to jen tak na okraj diskuze
jo jako profesí metalurg děsím se okamžiku až nás Čína nasytí svou levnou ocelí (a oni to dokážou, prosadí) to bude smrtelná rána našemu hutnictví nebo co z něho po "transformaci a konverzi" ještě zbylo...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
gramec poštou zajíc v pytli ? to je vtip, že jo...
Proč ne? Nedávno jsem repasoval jakýsi památeční, i když zatím ještě bez sběratelské ceny, Telefunken Partyset 208 stereo, to je plasťák jak vyšitý, i když o něco robustnější, než Čína, na NZC300 ale nemá ani zdaleka.
Telefunken však nekecal: neinzeroval, že by šlo o hifi třídu, skutečně ani podle DIN na ni nedosáhl.
Gramofon přišel z Valach poštou vcelku, jen nehrající (to spravil nákup přenosky) a s otlačeným mezikolem (to výrazně zlepšilo jemné přebroušení a tři dny nepřetržitého rozkulování). Opravený gramofon jsem zabalil a svěřil poště, ta jej doručila a od majitele přišlo vyjádření spokojenosti.
Takže ne vždy je pošta destruktorem.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:29    Předmět: Citovat
dotaz na Hilla: co je to to "rozkulování" ?
Ono by se to hodilo i pro magnetofony.
Já zkoušel u Sonetu DUO stisknout obložení svěrkou, ale spíše se to zdeformovalo vedle toho vytlačeného místa.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Destruktorem bývá spíš odesílatel, který to špatně zabalí.
Když je tu řeč o N(Z)C 300, tak přidám jednu zkušenost, která by mohla někomu pomoci. U přístroje nešla po delším nepoužívání zařadit rychlost 45. Trn na řemeničce neustále brnkal o řemínek. Závadu způsoboval zborcený silentblok nejblíže k subtalíři, hřídel motorku nebyla rovnoběžná s hřídelí talíře. Stačilo rozehnout závlačku a mezi podložku a silentblok vložit silonový kroužek. Řazení opět funguje správně.
LRLRLR
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Přesně, záleží na odesílateli. Pokud do krabice nehodí jen pár kusů novin a zabalí to do bublinek, tak to pošta nezničí. Chodí mi poštou hodně věcí, spíš staré herní konzole a vždy ok. Tohle bude křehčí, tak to pečlivé zabalení samozřejmě zdůrazním. Obchod proběhne přes aukro a prodejce tam má 100% pozitivního hodnocení. Ještě uvidím, jestli to klapne. Věřím, že to bude fungoat, né každý je hajzl.
konosuke
ale no jistě...expeduji denně 20-30 balíků, dnes výhradně kurýrem PPL nebo vyjímečně IN-TIME
rozbije se tak jeden ze sta, ve většině případů ne mou vinou i když nejsou to, pravda, gramofony ale občas i jiná elektronika, to ano
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Presne tak, obal musi byt pevny a v nom okolo predmetu dostatok miesta, vyplnene najlepsie nejakym penovym materialom. Jednotlive casti predmetu musia byt tiez zabezpecene proti pohybu (v tomto pripade hlavne tanier gramofonu a ramienko).
Ked clovek chyti balik do ruk, zatrasie alebo otoci, tak nema citit (a uz vobec nie pocut!) ziadne pohyby vnutri. Ked takyto balik pride bez zjavneho vonkajsieho poskodenia, vnutri bude tiez vporiadku.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 13:07    Předmět: Citovat
cokoliv bych teda risknul zaslat v balíku ale nadmíru delikátní mechanismus gramofon never, stalo se nejednou že tvrdý obal karton byl neporušen a vnitřek zabalený v bublinách či polystyrenu ano, obal nesl štítky fragile, this side up, do not press, nepomohlo...
Strana 5 z 7
