Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 13:42 Předmět: Kulmofén Philips HP8664 - jak rozebrat. Opraveno
Mám před sebou kulmofén Philips HP8664, u kterého se netočí nástavec s kartáčem, vše ostatní funguje.
Problém je v tom, že se mi ho zatím nepodařilo rozebrat. Foto fénu je v příloze.
Sundal jsem přední kroužek, který držel na 4 pacičkách. Dále se zdá se, že v dělící spáře jsou další normální plastové pacičky. Při přiměřeném, až větším násilí se mi horní a spodní díl nedaří od sebe oddělit. Od přední části kousek roztáhnu od sebe ty dva díly asi v délce 5 cm, dále to pruží a nechce povolit. Nechci použít nepřiměřeně hrubou sílu. Skoro to vypadá, jako by byly ty pacičky horního a spodního dílu jištěny ještě nějakými šroubky, které jsou ukryty pod kolébkou spínače směru rotace. Ten plastový ovládací díl spínače se mi také nedaří stáhnout abych se podíval, zda nějaké šroubky nejsou pod ním. Hrubší silou napružím raménka kolébky tak, že pod ni vidím. Je tam nějaká hrazdička kolem které se kolébky naklání, a díl pod hrazičkou je ke kolébce zevnitř přišroubován nějakým šroubkem. Podle toho šroubku se zdá, že kolébku lze sundat až po oddělení obou polovin pouzdra od sebe, což by vylučovalo nějaké šroubky přístupné po sejmutí kolébky.
Pokud ten horní a spodní díl drží opravdu jen nějaké pacičky, je nějaký fígl jak je přiměřenou silou uvolnit? Páčení nožem nebo obvyklé tažení "trsátka" po obvodu spáry nevede k výsledku.
Myslíte, že to chce jen hrubou sílu. Nějak to musí přece v servisech rozebrat.
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 14:37 Předmět:
Tak konečně rozpůleno. Pokud na to nemají servisy nějaký "chytrý přípravek", chce to opravdu větší násilí. Z 6 paciček to 4 přežily, jedna dírka pro pacičku se úplně odlomila a jedna je ulomená na jedné straně. Po zpětné montáži to tak nebude vadit, protože obě půlky drží při sobě ještě přední velký kroužek a zadní malý kroužek.
Nyní mne čeká již poctivá elektrikařina. Mikrospínače pro směr otáčení hlavice vypadají OK. Na ovládací elektronice vidím deset SMD odporů, dva tranzistory (jeden z nich je SMD) a diodu. Napájení motorku hlavice bude určitě z odbočky topné spirály. Takže důvodů neotáčení hlavice může být celá řada.
Naposledy upravil Brozicek dne ne prosinec 11 2016, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
fligna v tom rozebírání je to, že pokud víš, kde jsou ty packy, tak v těch místech musíš opatrně rozehnout plast od packy a při tom páčit. Ale tohle se většinou neopravuje. V záruce Ti to vymění a když je to po záruce, tak je jakákoliv servisní oprava nerentabilní. V některých případech se znovu montáž řeší novýma krytama - ale to není případ této řady spotřebičů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 18:26 Předmět:
Přesně tak, zejména fény, dále pak třeba ponorné mixéry jsou typicky navrhovány tak, aby NEŠLY rozebrat a v servisech se tudíž neopravují. Tedy pokud se takovou věc podaří rozebrat a opravit, lze z toho mít hřejivý pocit uspokojení, že se se záměrem výrobce, aby zařízení nešlo rozebrat a opravovat, podařilo aspoň trošku vy**bat
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 21:07 Předmět:
Tak jsem ten fén porazil. Nevím proč mne poslední dobou pronásledují nevodivé prokovené dírky. Nedávno mi jedna způsobila nefunkčnost ovládače Harmony 515.
Dnes jsem ji našel na tom fénu. Střídavé napětí na odbočce ze spirály bylo OK, na motorku už SS napájení nebylo.Začal jsem si kreslit schéma zapojení obvodů toho motorku. Za můstkovým usměrňovačem jsem našel tyristor MCR100-8, přes který se řídí otáčky těch rotačních kartáčů ve dvou stupních. Elektronika pro gate tyristoru je s jedním tranzistorem NPN (logický tranzistor SMD značený R6 s integrovanými odpory). Když jsem prozváněl spoje, narazil jsem na tu nevodivou dírku. Takže jsem schéma ani nedokreslil. Po protažení drátku přes dírku a jeho zaletování je fén OK. Detail elektroniky je na obrázku, opravená dírka je označena šipkou.
Mám další zářez na pažbě. Stopy po násilí na pouzdře fénu jsou minimální a ty ulomené pacičky nikomu nebudou scházet.
Zaslal: út prosinec 13 2016, 8:28 Předmět:
Když už jsem tady napsal jak ten fén násilím rozebrat, tak ještě doplním i dílčí schéma pohonu kartáčů, ke kterému jsem se doměřil, než jsem narazil na tu nevodivou prokovenou dírku. Aby byly ty informace na jednom místě pohromadě.
