Jak funguje Min/Max teploměr?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:08    Předmět: Jak funguje Min/Max teploměr? Citovat
Jak funguje Min/Max teploměr? Co dělá kapalina, které je tam mimochodem omezené množství?
 Soubor:  Obraz000.jpg
 Velikost:  82.78 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:16    Předmět: Citovat
vlevo nahoře" je měrná ampule" s lihem. Tepelná roztažnost lihu tlačí na sloupec rtuti ve tvaru U. Na ramenech toho sloupce jsou železný "trny". pak zase následuje líh, který ovšem nemá na měření moc vlivu. Ten líh se vlévá do tý rozšířený části, kde je asi vaakum. Který rameno "Učka" jde nahoru, tak zvedá ten trn. Aby trn nespadl zpět, je vzádu magnetická páska, která jej tlačí na stěnu a proto tam i zůstane, pokud sloupec klesne. protože jedna strana "Učka" se zvedá při zvyšování teploty a druhá při snižování, máš Min a max hodnoty. "reset" se provádí magnetickou "stěrkou" (už je to dávno, co jsem ji viděl, podstatou je, že je to kus magnetické pásky, kterou ty trny stáhneš dolů)
Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 11 2016, 13:33, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Napadlo mě, kdyby se tlačítkem oddálil ten přídržný magnet, tak ty železný trny spadnou samy. A místo rtuti by mohla být vzduchová bublina, nebo jiná tekutina, co nezamrzá a je z lihem nesmísitelná.
Edit: Systém se jmenuje Sixův teploměr - Six‘s min max thermometer
