Mini system Sony HCD-NEZ30 - necita CD
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:15    Předmět: Mini system Sony HCD-NEZ30 - necita CD Citovat
Ahojte na uvedenom zariadeni za zavada prejavuje tym, ze nenacita CD. Obcas CD nacita a aj prehra, no skor vsak necita. Menil som na tomto stroji optiku cca pred 2 rokmi, vsetko slapalo. Teraz si vsak vsimnem, ze pri ostreni optiky zacne stahovat osvetlenie displaya, ako keby bol slaby zdroj. Nic podozrive som vsak nenasiel. Nema niekto skusenost s takouto zavadou?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Začni zdrojom,mal som nedávo ten istý prípad,pomohla výmena elitov v zdroji a oprava stuďakov.
juca
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Zdroj som presiel ESR pomeral, jeden kondik 220u na 10V zvysena hodnota, studaky bez zisteni. Stale pretrvava zavada.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Motor SPIN.
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Ten som nemenil, vymenil som len tu optiku KSS-213C. Dva roky je tomu co som ju menil.
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Teraz som skusil este doladit optiku trimrom, vykazuje to zlepsenie, nakolko cita vsetky CD, to stahovanie displaya je slabsie. Idem to skusat, mozno to zase zacas vydrzi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Může to být i vlastnost, osvětlení displaye nebývá připojené za stabilizací, potom je vidět kolísání napětí vlivem zátěže jednak pohybů optiky, tak i záběry motoru SPIN. Motor spin má díky konstrukci komutátoru životnost pár -možná desítky hodin. První projevy jsou právě zkrat mezi lamelami-zvýšený odběr. To se dá lehce prověřit.
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Mam to rozobrate, ak mi poradis ako tak ten SPIN motor premeriam. Dakujem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Připoj samotný motor na 3V. Motor se musí vždy lehce roztočit s odběrem do 50mA. Když zabrzdíš unašeč (proud pochopiteně stoupne) a pomalu otáčíš, proud se nesmí běhěm celé otáčky změnit. Doporučuji takovýto test omezit na co nejkratší dobu.
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:02    Předmět: Citovat
A myslis ze ak by bol vadny, tak by to po doladeni trimrom zvladol? Teraz to cca 45 min cita a prehrava vsetko.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Nevím, to musíš zjistit sám.
lipko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Ked to nenacita, optika ostri, ale motor netoci. Podozrenie na SPIN motor je teda opodstatnene.
