Pulzák 1KW
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 22:34    Předmět: Pulzák 1KW Citovat
Dostal se mi na stůl vyhulený zdroj 12-30V s omezením 0-30A.
Na plošáku je napsáno 1000W. Celkem by mě zajímalo, zda je to možný, viz fotky.
Je v tom pomocnej zdroj s Viper22. Hlavní zdroj je klasika s KA7500. Gréc 1000V/10A, elyty 1200m/200V. Měnič má 4 trandy ale nejsou 2 a 2 paralelně ale vypadá to na plný most. Jsou to IXYS IXTQ22N60P. Na výstupu jsou 4 dvojtý šotky MBR30/100 paralelně a za nima filtrace 4700M a 6800M za sebou, kupodivu jen na 35V. Tlumivka je z 2,5mm drátu na 60 mm toroidu.
Mám ale jeden zásadní problém, na netu je pouze IXTQ22N50P (FET-P, 500V/22A/350W/400ns) Vůbec nemám tucha, co tam dát. Vypadá to, že ta IXTQ22N60P je 600V.
 Soubor:  horní.jpg
 Velikost:  134.52 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  levy_b.jpg
 Velikost:  114.78 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  pravy_b.jpg
 Velikost:  112.25 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  121.83 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  celo.jpg
 Velikost:  126.15 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobnou náhradu IXYS a bral jsem tohle: http://cz.rs-online.com/web/p/tranzistory-mosfet/8651230/
Tyhle jsou proti originálu rychlejší a mají menší odpor v sepnutém stavu, ale uváděnou menší ztrátu - i když se špatným chlazením je to stejně jedno. Kdyžtak to prohledej.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 2:18    Předmět: Citovat
Díky, ale bojím bojím, že ta 1/3 ztráty namíň bude problém.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Nemyslím. Rychlejší s menším RDSon budou mít menší ztráty. A jak psal Zdenek, tady je víc limitující chlazení.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Tak chlazení je snad dobrý, Fety jsou na těch dvou chladičích, co na ně přímo funí větrák. A proč odešly? Klasika, čínskěj soudruh, nebo dítě dotáhlo příčku, co drží dva fety na chladiči jedním středovým šroubkem na bejka. Plech U profil upříčky se prohnul a oba fety se na jedný straně trochu odchlíply od chladiče. Už jsem do chladičů vyvrtal další dvě díry se závitem a z 2,5 plocháče vypižlal pořádnou trojděrovou "kolejnici". Po tý úpravě se fet ani nehne při sebevětším dotažení.
Ještě bych měl dotaz, co je lepší na takovýhle "parní" chlazení, slída a nebo šedivá gumička, samozřejmě napatlaná bílou teplovodivkou mazelínou. Neřešme tloušťku, ale to co se dá koupit.
Díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Dal bych "šedivou gumičku" bez napatlání vazelínou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Originál je slída, překvapilo mě to. Před časem jsem opravoval stejnej zdroj pouze 600W a tam byly gumičky napatlaný bílou mazelínou. Ten samej problém, ohnutej příčník, tenkrát ale na MBR30/100. Přehřála se, křápla a už to jelo ochrana neochrana až k vstupnímu grécu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:31    Předmět: Citovat
IXTQ22N50P je tranzistor s kanálem N
Generalsound
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Tak jasně, pokud je tam fatální chyba v chlazení, tak ti ani kW tranzistor nepomůže.... Ale normálně na těch tranzistorech nemůže být větší ztráta než odhaduju 30-40W na každým. Počítám-li s běžnou účinností a další ztrátou na usměrňovačích, trafu, tlumivkách...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:20    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Jo, Jirka se upsal.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 23:21    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
samponek napsal(a):
Jo, Jirka se upsal.
Jasně, v názvu je N i P. Smile
Vytáhl jsem všecky čtyři IXYSy a změřil. 2 na jednom chladiči dobrý, 2 na druhým (s tím ohnutým příčníkem) špatný.
Při tý příležitosti jsem koukal na plošáky jak je to zapojený a není mi to jasný. Kdyby to byl polomost s paralelníma Fetama, tak by měly být 2 a 2 paralelně. Ale nejsou. Každej Fet má samostatný řízení z budícího trafa. Úplnej most by snad měl mít vinutí hlavního trafa v pomyslný příčce H zapojení a to taky není. Trafo má jeden vývod zapojenej přes velkej kondík na střed elektrolytů filtrace jako klasický PC zdroje s TL494. Tak nevím, co to je.
Na zkoušku jsem místo těch bouchlých IXYS osadil IRFP460 a zdroj zkusil přes 40W žárovku. Blikla a zdroj naběhl. Postupně jsem dával větší žárovky a skončil u 300W, větší nemám. Zdroj zvládal zatížení 25A na 30V, výš jsem nešel, ty IRFP4600 se hřály o dost víc než původní IXYS.
No tak hlavně že s tím není nic jinýho, než ty fety.
to ZdeněkHQ: předpokládám, že plácat původní Ixis s těma novejma, co jsi doporučil nepůjde a musím vyměnit všechny 4 ks. Naštěstí nejsou zas tak drahý, 350 kaček za 4 ks vzhledem k ceně zdroje je detail.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Právě proto, že IXYS jsou drahý jak čert, tak je lepší jít do levnější varianty. I když "350 kaček za 4 ks" je opravdu výjimka.
Já dal nedávno (dva roky ?) 700Kč za dva kusy IXYS do invertoru pro kámoše a dokud jsem to testoval rutilkou, tak to svařovalo, ale stejnosměrná elektroda na téměř plný výkon znamenala opět konec. A on ničím jiným nesvařuje.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Celeron :
PC zdrojem se neřiď, je to zapojené jinak, každý tranzistor má vlastní budící obvod a trafo je zapojené "uprostřed" ( všechny 4 tranzistory otevírají současně )
Je to výhodnější kvůli namáhání na Uds, kdysi se takto zapojovaly spínané zdroje s tranzistory KUY12. Kvůli Uce byly vždy 3 v sérii jako jeden tranzistor a druhá půlka byly další 3 KUY12 v sérii.
Tady v sérii nejsou, protože IXTQ22N50P vydrží 500V, ale jsou paralelně kvůli proudovému zatížení. Proto je nemůžeš kombinovat s jinými pomalejšími typy, časem by to vyhořelo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 14:41    Předmět: Citovat
To je nesmysl, co píšeš. Paralelně rozhodně nejdou, dva jsou připojený S -kem na 0V a dva D-čkem na +320V. A jak jsem psal, trafo není na příčce H můstku mezi nima, ale na jedný straně vede přes velkej fóliák na prostředek dvou filtračních elytů 1200M/200V v usměrnění zdroje.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Tak je to zřejmě klasický polomost, akorát s dvojicí spínačů nahoře i dole - a buzení mají oddělené, možná proto, aby nemusely být ty fety shodné, tzn. vybírané - co? Kdyby to byl plný most, tak tam asi bude jiný řídící obvod. Mám podobný zdroj (nabíječka 28V/30A) kde je čtveřice fetů v mostu a je tam nějaký méně obvyklý obvod, ale už si nepamatuju jaký a na obrázku to nepřečtu.
Jinak - v PC zdrojích je taky obvykle připojený primár trafa přes vazební kondenzátor na střed elektrolytů.
 Soubor:  WP01.jpg
 Velikost:  173.63 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil sis2 dne po prosinec 12 2016, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
