Zdravím,
pračka BEKO Volumax5 (2007) vyrazila jistič, a od té doby netočí.
Vyndal jsem uhlíky, horní vypadá zachovalý, z pouzdra vyčnívá asi 18 mm.
Z dolního pouzdra trčí jen asi 2 mm hrbolatého uhlíku.
Mosazná část pouzdra je opálená od výboje. Proto vypadl jistič.
Jak může být opotřebení uhlíků tak rozdílné?
Kdysi mi stmívač chodil nepravidelně, a ukázalo se, že vynechává jedna půlvlna.
Je možné, že by v pračce stejnosměrný proud zvýšil opotřebení uhlíku?
Stmívači pomohla výměna triaku, ten v pračce jsem zkoušel jen na průraz, vypadá OK.
Neslepily se Ti reverzační relé? (přepínají polaritu statoru). V jakým stavu je rotor?. Vymontovaný motor můžeš přeskoušet na 12V zdroji, jestli má plynulý chod. Stator a rotor se zapojuje do série. Na 12 V můžeš paralelně.
Pružiny co tlačí na uhlíky nikdy nemají 100% stejnou sílu a jelikož jsou uhlíky vůdči rotoru zešikma - to jsem nějak nepochopil proč - tak při jednom směru otáčení - při odstřeďování se může jeden víc opotřebovávat. Ale klidně se to mohlo stát i díky zkratu ve statorovým okruhu. Otázka: Ten uhlík co míň čouhá je tak krátkej, nebo se zablokl díky náškvarku na komoře?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 21:43 Předmět:
Řekl bych, že uhlíky jsou zešikma, aby byly úběžné při odstřeďování, anžto pračka odstřeďuje pouze na jednu stranu, na níž je motor pro velké zatížení (a zejména vysoké otáčky) konstruován. Praní je proti tomu pomalé a uhlíky to tak "proti srsti" v pohodě vydrží.
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 22:06 Předmět:
Odhadneš, jak byly cca uhlíky původně dlouhé? Jak moc byla pračka používána? Ono totiž i 18mm už může být i poměrně malý zbytek uhlíku a pokud tomu tak je, stačí malý rozdíl v přítlaku pružin a takový rozdíl v opotřebení může vzniknout bez dalších příčin.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so prosinec 10 2016, 8:43 Předmět:
Délka nových uhlíků je podle obrázků prodejců asi dvojnásobek šířky,
čili 25 mm. Ten 18 mm by ještě nějakou dobu vydržel.
Napadá mě, že rozdíl v přítlaku (Zaky) není malý, ale velký.
Díky vlastní hmotnosti spodního uhlíku.
Motor nemám doma, až se k němu dostanu, změřím ho.
