LCD modul T-CON T315HW01V031T05-C02
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 19:49    Předmět: LCD modul T-CON T315HW01V031T05-C02 Citovat
Neviete kde by som zohnal tento T-CON?Moze byt aj pouzity za vyhodnu cenu.Samozrejme funkcny.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 10:24    Předmět: Citovat
A aku si mal zavadu.Ja mam cierny panel a v strede zvislo asi 10 pruhov sedej farby.Moze to byt samozrejme aj panel.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Měl jsem vadný AS15, obrázky projevu nejdeš na webu, přejasený obraz s divnými barvami. V případě těch pruhů bych zkusil zkontrolovat napájení TCONu a napětí zdrojů přímo na TCONu, v principu jdi po keramických C a měř na nich napětí. Taky je můžeš projít ve vypnutém stavu šlusmetrem. Může být nějaký proražený, je to časté.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Taky koukám, že je na tomhle TCONu polyswitch, není KO?
