Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 11:02 Předmět:
Když už jsme u toho, přišlo mě upozornění, že nemám doplněnou záložku informace od prodejce. To je mimo jiné ičo, adresu a sídlo společnosti, kontakt atd. Kolik jste toho uvedli o sobě vtéto "nové" záložce?
Bohužel prodej na Aukru není mojí hlavní podnikatelskou činností(přdpokládám, že většina je na tom stejně), pokud použiju dotaz prodejci(na to tam je), tak mi málokdo odpoví, při přihazování jsou jména skryta kvůli ovlivňování, ale co takoví "konůpci" viz příspěvek výše?
Co vy na to?
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 18:01 Předmět:
Client:44483176 (1)
LUYEN Dang Thi
Số 010 phố Hoà An,Cốc Lếu, thành phố Lào Cai
330000 Lào Cai
Tak to má trochu pokračování, borec mi napsal, že je smutný z toho, že koupil 3přehrávače, kde prodejci tvrdili, že jsou funkční a prý nejedou. To je tak, když "nerozumět česky" a taky si nezjistí nic o přístroji, co kupuje.
Můj odhad, nezajištěné lasery......
Zaslal: út prosinec 13 2016, 17:10 Předmět:
Když jsem podal žádost na Aukro o vrácení provize, odpověděli, že se musí vyjádřit kupující, ale to by musel komunikoval. Na můj dotaz proč má u přezdívky českou vlaječku mi bylo odpovězeno, že je přihlášen na českou doménu. Pokud vím tak Aukro už mají Poláci.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 14 2016, 17:09 Předmět:
Nepoznám to, ale nebude spojitosť vlajky v tom, z akého štátu je jeho IP adresa ? Podobne, ako generovanie krajiny napr. na čínskom Aliexpresse, kde hneď po kliknutí na tovar mi nabieha poštovné do ,,Slovakia", aj keď iba prezerám, ako anonym, stránku ?
Zaslal: st prosinec 14 2016, 17:28 Předmět:
Ne, na Aukru to tak není, mě štve to, že po mně chtějí abych si do části informace od prodejce pomalu dal i číslo bot. Ťaman přihazuje a pak nekomunikuje a kazí ostatním dražbu. Mně blokli prodej do doby než se kupující vyjádří a ještě si nemůžu přihazujícího prověřit, protože jména jsou skrytá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 21 2016, 16:34 Předmět:
Lidi zkoušel jste někdo tohodle prodejce ? Vypadá, že se tím živí, hodnocení skoro výborný, tvrdí, že má vše k odeslání ihned ale bohužel na dotaz prodejci ani na opakovaný dotaz a urgenci nereaguje. Přitom je v záznamu, že každý den na Aukru byl. Co si o tom myslet? Buď je to jen přenašeč krabic, co neumí odpovědět a nebo nechce mý peníze... _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 8:51 Předmět:
Tak kdo ho vyzkouší jako první?
Také jsem si chtěl od něj něco objednat a ještě jsem to neudělal, protože jsem nedostal odpověď na jeden technický dotaz.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 14:17 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Tak jsem mu cinknul, hrozně se omlouvá, dělá to po práci kde je před svátky od nevidím do nevidím. Na Eshopu taky blázinec, nestíhá. Na hromady emailu odpoví až nyní, když mu začala v práci vánoční dovolená. Odesílat bude asi až po Novým roce.
Ještě jestli to je pravda... _________________ Jirka
