CSL 371
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 20:48    Předmět: CSL 371 Citovat
Zdravím Vás! Chtěl bych postavit digitální záznamník zvuku spínaný s tímto čidlem a zajímalo by mě jaký zesilovač k němu použít. V doporučeném zapojení není uveden typ. Kdo ví ať prosím poradí.
Děkuji!
 Soubor:  CSL371.PNG
 Velikost:  61.45 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Vždyť je to tam napsané: měřicí zesilovač v neinvertujícím zapojení se ziskem nastaveným na 72,5 dB při 1 Hz. Senzor vnitřně vypadá jako běžná elektretová kapsle s vestavěným FETem, ale stejně dobře by tam posloužil jakýkoli jiný mikrofon nebo piezosnímač na akustickou kytaru, jestli se ještě něco takového dělá.
Čárkovaně je tam naznačený výkonový zesilovač napájející cívku relé, podle potřeby s detektorem.
Jen mi nějak nesedí ta mezní frekvence do 2,7 Hz, jako by to mělo reagovat na zvuk kroků a dál nic.
Podle mě by stejně dobře posloužil přímo signál z mikrofonu záznamníku. Vždyť to nemá dělat nic jiného, než start/stop, jako třeba Akustomat, který nabízela firma Uher k magnetofonům už tušéím od roku 1963.
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Moc děkuji za odpověď!
CSL371 je ale infračervené čidlo na pohyb. http://www.ges.cz/sheets/c/csl372.pdf a já jsem pouhý amatér tak se neodvážím určit typ tohoto zesilovače.
Ještě upřesním svůj záměr: chci naučit mluvit papouška alespoň nějaká slovíčka a tak jsem pořídil tenhle záznamník a chci ho spínat tímhle čidlem.
Ještě jednou díky!
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  16.56 kB
 Staženo:  94 krát
Naposledy upravil Kaca dne st prosinec 07 2016, 22:38, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Takže to nereaguje na zvuk, ale na pohyb zdroje tělesné teploty - normální pyrosenzor a normální operační zesilovač. U pyrosenzoru tomu pásmu citlivosti 0,4 - 2,7 Hz už rozumím.
Ale to můžeš rovnou použít hotový PIR senzor a máš to komplet s vyhodnocením pohybu i s nastavitelným zpožděním, aby nevypnul jen proto, že se lidi před ním zastaví. Včetně potřebné čočky.
Za ty peníze ho možná postavíš ze šuplíkových součástek, ale na to, aby spolehlivě ten pohyb zaregistroval, potřebuje pyrosenzor i vhodně tvarovanou čočku, která se postará o skokovou reakci na pohyb.
Jestli to ale chceš na něco jiného, bez čočky a bez zpoždění, tak to zvládne opravdu jakýkoli operační zesilovač. Bohužel mi stále uniká, co že to chceš zaznamenávat za signál, tak ti líp neporadím.
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Ano. S tím PIR senzorem by to mohlo být asi perfektní. Díky!
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Setkávám se s tím v poslední době relativně často, že lidi si koupí samotné čidlo a myslí si, že z něj leze už "výsledek". Je dost dřina jim vysvětlit, že to tak není, hlavně v případech, že je to nějaký čidlo plynu, kouře apod.
Kup si tenhle "bobek", funguje dobře: https://www.gme.cz/pir-modul-sb00312a-1
Jinak chudák papouch, pokud to přeženeš. Podobný metody mentorování zkoušeli i na lidech, ale výsledek byl spíš opačnej. Když kůň píská, kočí močí.
EDIT: Hill byl s odkazem na podobný "bobek" rychlejší. Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Ne. Nebudu ho v žádném případě trápit. Jen to chci zkusit. Po chvilkách a pokud bude měnit svoje chování, zkrátka určitě mě dá najevo jestli se mu to bude líbit a nebo ne tak to samozřejmě používat přestanu. Nedokázal bych ho ani nic jiného trápit. To v žádném případě. Týrání se mě příčí.
Tak ještě jednou moc díky!
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Napřed vezmi papoucha někam, kde mají pyrosenzory třeba zabezpečovačky nebo osvětlení schodiště. Jestli ten pyrosenzor přes peří vůbec něco uvidí.
Citlivost snížit je snadné, zvýšit ji už je těžší.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 6:25    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka! No když ho to přez peří neuvidí tak se z toho stane další odložená hračka v baráku, možná to pak časem někdo na něco využije.
Ještě jednou Vám díky!
