Supersvítivé infra LED
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:53    Předmět: Supersvítivé infra LED Citovat
Vyrábí se takové? Jde o přisvícení autokamery. To co je tam dávají je taková imitace. Aby bylo vidět cca 15-20m před auto.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Co koupit toto už hotový?Dosvit 110m. https://www.stasanet.cz/Kamerove-systemy/Prislusenstvi/Infra-prisviceni/IR-110M-infra-prisvit-na-110m.html
Stojí to ale to co levnější kamera Rolling Eyes
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Zkoušel sem tyhle, mají hodně uzký kužel.
http://www.hadex.cz/k091-led-5mm-infra-cira-880nm-10mwsr20ma-30-135v/
Ale na takovou dálku nemůžu soudit. Na 5m v pokoji ve tmě to svítí v kamerce až dost.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 19:53    Předmět: Citovat
A co zkusit výkonovou LED (třeba hned šest do série, budou mít 10.8 voltů + předřadnej odpor): InfraRed 1W 120°
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Ten z stasanet má 10W cca. Cena děsná. Ty druhé (hadex) - no aspoň 10 kusů by asi šlo.
Teď koukám na chinu, reflektory mají taky drahé.
1W infraled 43Kč. Deset kousků a jsem zas tam.
I když by dle mně stačili tak čtyři bohatě.
Celkově jsou tyhle potvornosti oproti viditelnému spektru nějak moc drahé.
Tohle by šlo, ale zas poštovné http://www.hezkyden.cz/shop/infra-led-dioda-5mm/
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Tak normální infra led jsou úplně k ničemu. Pro přisvětlení to musí být ty, které slabě rudě svítí. Např na kameře za asi 3-4 stovky jich je asi 12 a to je pak vidět. Jedině koupit další, nechat si ji jako obyč dovnitř a získat ty ledky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Takže hledáš infra 780nm... Ale věřím, že kamera bude citlivá až k těm 900nm s tím, že jí třeba ta citlvost padá. Kupoval sem hrst IR z aliexpress, ale nakonec se fotopast pokazila úplně dřív, než se mi dostala na výměnu LED.
LADER
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 21:12    Předmět: Citovat
No zabýváš se pořád diodama o průměru 5 mm, ale ty hrozně málo svítí (mají malý výkon). Dle mého laického odhadu se jich tak dvacet až třicet kusů vyrovná jedné jediné jednowatové. Takže na poměr cena/výkon ta jednowatová vyjde levněji.
Jedna 5 mm udělá na protější stěně místnosti osvětlenej malej kroužek - je poměrně směrová. Hodí se tedy na dálkové ovládání.
Ta jednowatová osvítí celou místnost mnohem jasněji a hlavně rovnoměrně. Do místnosti výborné (světla jak za dne), ale do dálky (venku) bys potřeboval optiku na zúžení vyzařovaného kužele. Tím by se dosah ještě zvětšil. A nevím jestli by jedna stačila - to by se muselo vyzkoušet.
To co píšeš o potřebě 780nm LED-ek znamená, že čip má zabudovaný infra filtr. Já jsem jej u své kamery odstranil, citlivost mnohonásobně stoupne, ale barvy se úplně rozhodí. Na infra je citlivá víc jak na denní světlo. Takže obraz je sice barevný, ale málo a je trochu do modra. Zelené listí, nebo tráva je sněhově bílá. V noci na infra je obraz černobílý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nebyla to SG560PV (SnapShot PRO 5.0 MP) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Autokamera nemá asi infrafiltr, to by bylo kontraproduktivní. Po novém roce objednám taky z chiny.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Balo to něco jako Acorn TV-5220M. První sem v tom přehazoval přepínač, kterej vylomili a podruhé užji donesli s tím, že synovi spadla, nebylo moc co hledat.. Tak si koupil novou a tomu capartovi ji nechal na hraní.
