Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 07 2016, 16:33 Předmět: TV tuner Samsung BN40-00256A - skrat na vstupe?
Mam tu TV Samsung s ulomenym antennym konektorom, ten sa nachadza na tuneri BN40-00256A. Vraj to ale fungovalo, ked sa tam konektor drzal rukou. Vyzera to tak, ze by stacilo tu ulomenu cast prispajkovat.
Nezda sa mi vsak, ze na strednom pine, co trci z tunera, nameram skrat na kostru. Nevidim tam vsak ziadny. Tak trochu nechapem, ako to mohlo fungovat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 07 2016, 16:45 Předmět:
A nebo tam taky cívka není, pokud TV umožňuje zapnout v menu napájení anténního zesilovače, tak tam cívka na GND těžko může být. Pokud se do tuneru podíváš, mělo by to jít snadno vysledovat. Chápu, že k tomu může být potřeba tuner vypájet, což není zrovna důvod k jásotu, takže pokud se ti do toho nechce a v menu není položka pro napájení anténního zesilovače a utržený konektor půjde připájet bez vypájení tuneru, zkusil bych to zapájet a vyzkoušet. Pokud bude vše OK, není co dál řešit
Edit: jen tak pro zajímavost jsem hrábnul šlusmetrem na tuner z nějaké TV LG, co mi leží ve skříni, na vstupu má PN přechod.
